3182
Koppling schema: Kommer jag koppla rätt?
26 Inlägg
12 april 2009
Tjena!
Håller på och kopplar in lite billjud. Jag undrar om jag kommer koppla rätt enligt kopplings schemat nedan.
http://img12.imageshack.us/img12/3718/kopplingsschema.png
457 Inlägg
12 april 2009
jag skulle säkrat av varje steg för sig, sen skulle jag använt separata lågnivå kablar, för att kunna dela på fram och sub. annars ser de rätt ut.
21 761 Inlägg
12 april 2009
Det ser rätt ut tycker jag, men jag hittar ingen säkring framme vid batteriet (ska vara det). Sedan funderar jag på om du bara har ritat in ett par lågnivåkablar. Två par är ju bättre för att kunna finlira litegrann med framsystem och baslåda. smile
Har inte din stereo två par lågnivåutgångar?
457 Inlägg
12 april 2009
de va väl typ de jag skrev mr. lesdiv wink
457 Inlägg
12 april 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78209/620874_kf53od.jpg
21 761 Inlägg
12 april 2009
Jag var lite sen där ska erkännas. smile
Men du skrev ju inget om säkringen vid batteriet, bara vid stegen. wink
Senast redigerat av Drönirettab (12 april 2009)
457 Inlägg
12 april 2009
nu tog jag mig till och med tid till att rita lite tongue
21 761 Inlägg
12 april 2009
Kopplingsblock bak vid stegen glömde du nog på ritningen.
26 Inlägg
12 april 2009
ok ritade inte så tydligt då. Det är 2 olika strömkablar ifrån batteriet och båda är har en säkring inom 30 cm från batteriet.
Har tyvärr bara en lågnivå utgång från stereon och hade tänkt att dra en lågnivå kabel från ena steget till den andre via "Line out" utgång som det står på steget eller tycker ni jag ska slippa lågnivån vid stereon istället?
101 Inlägg
13 april 2009
Skaffa ny stereo med fler lågnivå utgångar. Det är helt klart det vettigaste.
Mvh Robert
21 761 Inlägg
13 april 2009
Det går förstås att göra så, men det är enklare att dra en enda grov kabeln från batteriet till ett kopplingsblock i skuffen och sedan en kabel från kopplingsblocket till vardera steg. Välj gärna ett fuseblock i skuffen, då sitter det säkringar på själva kopplingsblocket och man kan själv välja lämplig storlek beroende på stegens strömkabelarea. smile
ante_hedis gjorde om din ritning litegrann, den kan du följa. Fattas bara ett kopplingsblock i skuffen. smile
457 Inlägg
13 april 2009
fan du ska ju va så jäkla petig med wink
26 Inlägg
13 april 2009
Mvh Robert
Att skaffa ny huvudenhet är uteslutet eftersom jag köpte denna rätt så nyligen. Men funkar det som jag tänkt med lågnivån? Att jag drar den från "Line out" utgången till andra steget eller ska jag splitta lågnivån vid stereon?
21 761 Inlägg
13 april 2009
Det borde fungera bra att göra så. Signalen från lågnivåutgången på ett steg är normalt sett opåverkad, dvs den ska ge hela frekvensregistret och ha lika hög nivå som vid lågnivåingången. smile
457 Inlägg
13 april 2009
annars finns de ju såna där y-split kablar om de inte skulle funka för dig.
