3321
Hyundai elantra 1,8-1998 tappat orken totalt?
5 Inlägg
13 april 2009
hej har en elantra-98 som helt plötsligt tappade orken en dag på väg till jobbet....
den går jättebra på tomgång och med "lite" gas men så fort man trycker ner pedalen händer knappt något...som om den tappat 70hk... den orkar knappt upp för backar....
den rycker inte eller blöddrar,låter ej skumt eller luktar.....
när man varvar upp den stillastående orkar den bara upp till 5000rpm och när man kör och varvar ur den orkar den bara till 4000 och då låter den rätt  ansträngd typ som ett morrande ljud.....
har bytt bränslefilter-olja-stift-luftfilter mm...hjälpte ej...
har felsökt läckage med startgas= tät
haft den inkopplad på pc=inga felkoder
generell kontroll av slangar-kablar mm....
kollat på fyllningsröret efter rost men det ser bra ut...
tog loss bensinröret till bränslefiltret och slog på tändningen och det var rätt bra tryck där "tror jag".....
nu har jag inte en aning vad man ska göra härnest....? funderar på bensinpumpen men nja ska inte den bara lägga av om den e kass eller återminstånde gå ryckigt och så?
extremt tacksam för svar.....
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
13 april 2009
Är det kamremm på den så kanske den kuggat över ? Vet ej hur svårt det är att kontrollera det isåfall .
Schipperke rules !
5 Inlägg
13 april 2009
kollade remmen idag...ser inte om den kuggat över men den är bytt vid 12.000 och den har gått 15....
den ser bra ut visuellt och är spänd....
1 353 Inlägg
13 april 2009
gissar på att katalysatorn pajjat/igensatt eller en ljuddämpare som pajat/igensatt.
5 Inlägg
14 april 2009
kan man kolla det på något sätt?...det låter väl inte helt omöjligt.......big_smile
1 353 Inlägg
14 april 2009
javisst kan du kolla det. plocka ner avgassystemet sen startar du upp och kör en  sväng så märker du om de funkar wink. vet inte hur ditt system sitter skarvat men ska nog gå att lossa på de både före och efter katalysatorn.. kan dock inte garantera..
EDIT:
sökte förresten lite.. kan ditt avgassystem se ut så här?
http://webkat.mekonomen.se/images/maste … -65012.jpg
då ser du på vilka ställen man kan lossa.. ser även ut o vara 2 kattar en precis vid grenröret och en till precis efter 1;a dämparen..
så bara o plocka ner o kolla. kan va nån av dämparna eller  kattarna eller lite av varje..
Senast redigerat av Crille88 (14 april 2009)
5 Inlägg
15 april 2009
EDIT:
igår hände något skumt...bilen har varit skum i ca 3 veckor och igår när jag körde till jobbet började den gå bra igen?????
fattar nada...men för ca 1vecka sedan hällde jag på insprutningsrengörning kan det ha med det att göra?
så nu går den bra igen....
dock är katten fastsvetsad i främre röret....så den blir jobbig att ersätta....men ska plocka bort bakre delen i helgen och kolla hur det ser ut eller om det skarmmlar och krasar när jag kör in ett spett....
1 353 Inlägg
16 april 2009
kan mycket väl vara så att det var skit i bränslerören/spridarna eller liknande.. kan även va så att "innehållet" i katt/dämpare så ev kanske låg på tvären har lossnat. svårt o säga..
men bara o gratulera om bilen går bra igen.!!
MVH
