4193
Problem med turbon s40
18 Inlägg
13 april 2009
Har en chippad volvo s40 t4 98a, när man gasar upp den till ca 4000 varv så börjar den bluddra jätte mycke o ökar inget mer och sen tänds "elektronik" och DSA lampan. På låga varv går den som vanligt men när man kommer till 4000 varv så tror man att den ska dö nästan. Är det nån som har nån aning vad de kan va?
Tack på förhand
18 Inlägg
13 april 2009
insane_1 skrev:
Kollat felkoder?
jo var inne på verkstan med den men dom fick inga felkoder
498 Inlägg
13 april 2009
Kan vara tändspolarna. Det är rätt vanligt att dom går sönder vad jag har hört. Blir då en konsekvensen.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
13 april 2009
Du bottnar inte Maf ?
Vad laddar du för tillfället med chipet?
Mr.
253 Inlägg
13 april 2009
Jag bottnar min LMM med fullt gaspådrag på 5:an, det gör så att bilen rycker till och tänder DSA/Motorlampan...
Köpes:
18T Turbo
18 Inlägg
14 april 2009
Vet inte hur mycke den laddar, har ingen mätare.
Är det nån mer som haft samma problem? han på verkstaden sa att de kanske kunde va en ventil i turbon som styrde hur mycke luft den fick in som var kass.
10 576 Inlägg
14 april 2009
Du har redan fått rätt svar i tråden
-=[Performance by Torpis]=-
