2610
Är detta bra sätt får jag det bra i effekt?
678 Inlägg
13 april 2009
Tjenare är inte så jätte bra på sånt här men det här paketet kommer det funka bra?
Om inte ändra gärna men i ground zero tongue
Ground Zero GZNW12 12" bas    4 st
Ground Zero GZTA 2.500TX              2 St (kanske)
Ground Zero ANL säkringshållare         1 st
Ground Zero GZTC 1.0MK2         2 st
Vad rek ni för kabel? till allt?
678 Inlägg
14 april 2009
Ingen?
678 Inlägg
14 april 2009
Eller är det här bättre?
Ground Zero GNW12SPL 2 st
Ground Zero GZNW12 12" bas    2 st
Ground Zero GZPA 1.4000D 1 st
Ground Zero GZRC16X 6,5" Kit 1 st
Ground Zero 50mm2 kabelpaket 1 st
Ground Zero plutonium GZPC 12.0F 1 st
Snälla någon som vet?
7 275 Inlägg
14 april 2009
Du kan nog skippa kondensatorn men du kommer garanterat behöva flera batterier.
678 Inlägg
14 april 2009
Men har inte kondesatorn samma princip?
men annars är det bra?
678 Inlägg
14 april 2009
Oki vad har ni rek? Men annars tror ni det blir bra? Om jag byter mot Ett batteri istället för kondesatorn?
duger detta?
Ground Zero Batteri GZBP 12.2500:
12 volt 70 ah
2500 ampere SPL power
en 3.99 milliohm
L x B x H -- 265 x 165 x 193
Senast redigerat av BuRrE08 (14 april 2009)
Allt i allo
358 Inlägg
14 april 2009
ja det blir bra. men som de andra redan pratat om, extra batteri och det finns det en uppsjö av. välj ett som passar plånboken som inte är vätskefyllt.
De é nice !
16 197 Inlägg
14 april 2009
en konding e INTE samma sak som ett batteri..  för att får samma kapacitet som ett typ 75 amps batteri så behöver du typ 8000 1 farads kondinganar..
e ENDA en konding kör e att leverera den strömen du har snabbare.. så har du ett kasst batteri så kvittar de hur många kondingar du har.
678 Inlägg
14 april 2009
Men man kan inte ta ett vanligt bilbatteri bara som man kan köpa på typ micro? tongue
678 Inlägg
14 april 2009
Oki så du rek 95Ah?
678 Inlägg
14 april 2009
Plats finns det alltid wink
7 275 Inlägg
14 april 2009
BuRrE08 skrev:
Oki så du rek 95Ah?
Amperetimmarna är hur mycket ström ett batteri kan lagra, lite simpelt förklarat.
Det du ska ha är batterier med hög startström eller vad det heter, dvs att dom klarar av att skicka ut mycket ampere på engång.
En vettig rekomendation är 1 batteri/1000w.
2 665 Inlägg
14 april 2009
Har du motor igång när du poppar behöver du inget extra batteri.
101 Inlägg
14 april 2009
Utveckla gärna detta!
678 Inlägg
14 april 2009
Det måste väl man? batteriet laddas ju inte när den står still!
Sen om man har för mkt "ljud" och för lite ström så blinkar allt och tömmer batteriet fortare!
Har jag fel?
4 Inlägg
14 april 2009
Om jag jag fattade det rätt så skulle man ha ett batteri per 1000 watt?
Jag har ett steg på 1200 watt och en högtalare som klarar ca det dubbla men jag har en kondensator på 1 farad (jag skaffade den för att skona generatorn lite och se lite när mörkret faller på då mina lampor blinkade våldsamt) nu blinkar inte lamporna lika mycket men skall jag byta kondensatorn mot ett batteri istället? Vinner jag något på det?hmm
7 275 Inlägg
14 april 2009
Börja med att se till att du har GROVA kablar överallt.
Dvs om generatorkabeln är dålig så byt ut den, rengör kontaktytorna för dom också.
Jordkabeln från batteriet till chassit brukar vara jävligt klent, byt ut den och rengör kontaktytorna.
Jordkabeln mellan generator/motor och chassi/batteri kan också vara klent, byt ut och rengör kontaktytorna.
Se även till att stegets jordkabel är grov och sitter ordentligt på en plåtren yta.
Tänk lite nu, hur ska en kondensator skona generatorn?
Efter den där 1/10 sekunden av bas är kondensatorn slut, vad är det då som fyller upp den igen?
Batteriet, vad fyller batteriet? Jo generatorn.
Dvs den får jobba lika hårt varesig du har kondensatorer eller inte.
Nu efter att du har fixat alla kablar och du fortfarande inte är nöjd då kan du fundera på en värre generator, alt renovera den du har om den är dålig, eller skaffa nytt/nya batteri/batterier.
7 275 Inlägg
14 april 2009
som alla andra säger man kan inte jämföra en konding med ett batteri..du kommer garanterat märka skillnaden:)
Men en kedja är inte starkare än sin svagaste länk.
Därav börjar man med att fixa alla kontaktytor och kablar först, sen kan man gå vidare och fundera på batteri, generator och kondensatorer.
7 275 Inlägg
14 april 2009
ja precis..skadar ju verkligen inte och kolla upp allt de
Definitivt inte!
Just nu har jag drygt 800-1000 rms i bilen med ett numera sämre batteri då det råkade bli urladdat ett par gånger.
Har 50mm² överallt och det finns inte en lampa som blinkar i bilen.
Bjustarzan
15 april 2009
www.batteripoolen.se   kolla in deka intimidator batterierna och det ny deka 1000+ prisvärda batterier och har högre kortslutnings ström än optima gul topp och billigare
