2611
Renault Clio 96 - Stendöd efter motorstopp
6 Inlägg
16 april 2009
Hej! Renault Clio 96
Vore jättesnällt om ni kunde ge mig tips och hjälpa mig. Inte kul när sånt här händer när man är studerande och knappt har pengar till dyra verkstadspriser.
Idag när jag skulle parkera bilen satte jag i 1an som man brukar göra i säkerhetsskull. Släppte upp kopplingen fort innan jag vred tändningen, fick motorstopp.
Startar bilen igen och bilen är helt STENDÖD. Inte taklampan när dörren är öppen eller instrumentpanelen lyser. Ingen ström överhuvudtaget finns... Blir inget "motorljud" när jag vrider nyckeln. Typ låter inget särskilt.
Fjärrlåset fungerar heller inte.
För mig låter det som säkring, men när jag kollar säkringarna finns det 30st typ och det är ingen rimlig symbol för en säkring som täcker det mesta.
Vad är fel ? Vad ska jag prova ? Snälla hjälp! sadsadsad
Renault Clio -96
41 Inlägg
16 april 2009
prova att ladda bateriet så funkar det nog bättre kan va att generatorn kanske börjar bli dålig eller så är batteriet kasst om det inte har tagit imot nån ström smile
6 Inlägg
16 april 2009
Ska prova det.
Ska det fungera om jag kör med startkablar från en annan bil? Är det samma som ladda batteriet?
Renault Clio -96
Fire And Silk
2 254 Inlägg
16 april 2009
Har du kollat så att ingen av polskorna hoppade av batteriet när motorn skakade så pass mycket som den gör vid "kärring" stopp. Risken att det är så är väldigt liten men kanske värd att kika lite på. Men som sagt det låter som att batteriet har gjort sitt. Det lyser ingen varnings lampa med ett batteri på, in instrumenteringen?
/Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
21 761 Inlägg
16 april 2009
Om du har tillgång till en multimeter så kan du mäta spänningen på själva batteripolerna (inte polskorna) när du samtidigt vrider nyckeln i startläge, då ser du direkt om det är batterifel eller inte. smile
21 761 Inlägg
16 april 2009
Det är inte samma sak som att ladda batteriet, däremot blir det ju som att sätta ett extra batteri som hjälper till. smile
6 Inlägg
16 april 2009
problemet löst. Glapp i kablarna, borstade bort oxidationen mellan kablarna på batteriet.
Överlycklig! Tack <3
Btw det var som makkan sa.
Kan ändå passa på och fråga varför det inte är någon "power" i fläkten när jag vrider till steg tre?
Senast redigerat av CalvinClown (16 april 2009)
Renault Clio -96
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
17 april 2009
Kan möjligtvis vara ditt fläktmotstånd som är kasst, därför du inte får något flås i fläkten:)
