3831
Volvo 850 t5 startproblem
76 Inlägg
23 april 2009
tjena!
jag gick och köpte mig en 855 t5 i förrgår och den har varit väldigt svårstartad men alltid hoppat igång. sen när jag kom hem igår så stängde jag av bilen sen skulle jag starta den igen och då klickade det bara på starten, har inte den blekaste vad det kan vara för problem. någon som har någon aning?
4 670 Inlägg
23 april 2009
RBBN skrev:
tjena!
har du tillräckligt med kräm i batteriet? sitter alla kablar som dom ska?
Glasmästare
83 Inlägg
23 april 2009
RBBN skrev:
tjena!
Som redan blivit nämnt, batteriet. Det kan vara batteriet då min förra bil en 855T5R gjorde likadant fast då hade den stått över en helg. Laddade batteriet och det funka typ en vecka sen var det dax igen, då köpte jag nytt batteri och problemet var löst.
Är det inte batteriet bör det vara något med startmotorn ellternativt om det finns något relä som kan ha hängt sig?
Jag är inte dum, jag tänker bara sakta...
76 Inlägg
23 april 2009
bateriet är det inte då jag har dubbla batterier.tror det kan vara jordfel men jag ska titta på det. annars är det startmotorn som gått
Bussmekaniker
81 Inlägg
23 april 2009
det är nog startmotorn eftersom det bara klickar.
4 670 Inlägg
23 april 2009
Kolla alla kablar innan du börjar byta massa saker! ta bort smörj upp o kolla så det får kontakt!
20 Inlägg
2 maj 2009
Har du kollat Kamaxelsgivaren? De problemet hade jag väldigt nyligen...
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
2 maj 2009
Mät nere vid startmotorn och se så du får startström från tändningslåset, om du får de så är det grönt då är det nåt emd ström försörjningen till startmotorn. Och skulle det vara ok, kolla även jordfläta mellan motor och chassi, då har du en trasig startmotor.
//Per-Arne
1 024 Inlägg
2 maj 2009
kan vara dålig plus anslutning. vad är det för årsmodel 96-? i så fall kan det vara immobelizern som strular kan säga att det är som en startspärr till larmet! är det den som sätter i sig så klickar det bara i startmotorn!
Senast redigerat av Rand (2 maj 2009)
