2653
Volvo s70 - Högtalare
16 Inlägg
24 april 2009
Det är så här att jag har nu ett litet problem som jag länge har grubblat på!
När jag spelar musik i bilen så brakar det och fräser från högtalarna bak i hatthyllan! Problemet är det att jag inte får upp gallerna som sitter för högtalarna och inte heller de på volvo kunde hjälpa mig!
Finns det någon här som äger en S70 eller haft m.m. som vet hur man får bort gallret så skulle det rädda min helg att få bort dessa förbaskade gallerna!
// Aleks
4 822 Inlägg
24 april 2009
om jag inte minns fel så sitter gallren fast i hatthyllan så för att komma åt högtalarna så får du ta bort hatthyllan.
Mvh Christian
16 Inlägg
25 april 2009
ajdå, att det kanske ska vara så då.. tack för tipset jag ska ta och kolla det idag om det är så! smile
5 852 Inlägg
25 april 2009
Det är så, du måste riva hatthyllan för att komma åt dessa smile Sen varför det låter så är för att dem troligen får för lite effekt.
Vi koppla dessa högtalare i polarens S70 på ett hertz ep4 steg och vilken skillnad, dem börja leva nått helt fruktansvärt smile
16 Inlägg
25 april 2009
Perfekt då var det löst då! Hur sitter den fast, något man behöver tänka på ?
3 Inlägg
10 maj 2009
du måste först ta bort sidostöden på stolarna vid dörrarna. bara att ta i så lpssnar dom. sen är hatthyllan fasthakad så du får dra den fram och upp om jag inte minns helt fel. är lite bökigt men det är inte svårt
