3794
En snabb fråga om kamrem bara.
73 Inlägg
26 april 2009
Hej.
Har fått helt ny kamrem på bilen för ca 5 dagar sen. Men problemet är att det är jätte mycket friktion från systemet (vet dock ej om det är kamrem eller hjulen). Men tog av lite kåpor idag och skulle kolla om någon låg imot. Då såg jag att där var massa sprickor på hela kamremen. Är det normalt efter 5 dagar och vad kan felet var m.m. skriv lite om dina tankar vad du tror o tycker o vad som ska göras.
Tack!
57 Inlägg
26 april 2009
Ja har du bytt på en bilvekstad så skulle jag åka dit så dom får kolla på det:)
1 291 Inlägg
26 april 2009
Och jag skulle låta bilen stå om det är sprickor i kamremmen och till felet är lokaliserat.
832 Inlägg
26 april 2009
Har du inte bytt spännare så kan det vara stor risk för att det är den som har gett upp. Blir det för varmt för remmen så brukar det kunna bli sprickor i den. Men som ovanstående sa ta bilen till verkstaden eller den som gjort det och kolla upp felet riktigt innan du kör med den igen.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
