3233
850 t5-95 hur man gör rent vevhusventilation?
23 Inlägg
27 april 2009
Det läcker ganska mycke olja ut från påfylninglocket när ja har kört  "hårt" med bilen.
Å när ja skulle byta tändstift så badade 3 tändstift i olja sad va är de för fel?
är de vevhusventilationen ja behöver göra rent?
isåfall Hur går man väga för göra rent vevhusventilationen?
va kan de kosta att lämna in de?
Tacksam för svar
mvh/ jonas
153 Inlägg
27 april 2009
Det låter som om vevhusvetilationen är igentäppt!!! Är den det så blir det tryck i maskinen och det måste ta vägen någonstans inte konstigt att den spottar olja ur påfylningen!! Det du måste göra är att plocka ner insuget och göra ren oljefällan plus slangen som går brevid oljepåfyllningslocket och ner till oljefällan plus in i blocket!!! Kolla också så inte den flytande packningen mellan övretoppen och toppen har blivit dålig så det kan vara därför oljan tränger ner till tändstiften!!! Vart så på min plockade ner och gjorde rent plus la ny flytandepackning sedan dess har det hållt tätt!!!
Lycka till med bilen!!!Mvh
23 Inlägg
27 april 2009
oki de ska ja göra tack för svaret
mvh
153 Inlägg
27 april 2009
Det var så lite!!
151 Inlägg
27 april 2009
Sen blir packningen under påfyllningslocket hård utav värmen med tiden, vilket i sin tur gör att det läcker en hel del därifrån, byt till en ny mjuk så håller det tätt där förutsatt att vevhusventen inte är igentäppt.
Lita aldrig på bilar, och kärringar som är hårt spacklade...
