3563
Lampan för motorelektroniken lyser
131 Inlägg
29 april 2009
lampan för motorelektroniken lyser och bilen går upp och ner i varv (700-1100varv) på tomgång, men gasar ja upp den lite så sjunker den till ca 500-600 och sen dör den.
har bytt rotor och fördelarlock+ tändkablar och har tagit bort pluspolen på batteriet men inget hjälper
vad e det för fel?
är tacksam för all hjälp
bilen är en volvo v70 t5 -97a
25 Inlägg
29 april 2009
Låter som det är lmm (luftmassmätaren) köp en felkodsläsare på biltema eller nåt så får du reda på det.
76 Inlägg
29 april 2009
stäng av  motorn blocka bort sladden till lmm vad händer?
131 Inlägg
29 april 2009
då det som det ska vara.
131 Inlägg
29 april 2009
kan det vara luftmassmätaren som e dålig då?
76 Inlägg
29 april 2009
japp då är den förmodligen kass.... och ett tips kolla inte efter en begangnad.... Köp en ny
131 Inlägg
29 april 2009
okej tack för all hjälp. det blir volvo imörrn och hämta en ny big_smile
76 Inlägg
29 april 2009
kommer inte ihåg va min kostade ny var det runt 2500 tro kan ha fel var nått år sen...  be nån släcka felkoden när du ändå är på volvo också....
131 Inlägg
30 april 2009
var upp idag och beställde en tid för felsökning. vågade inte köpa en lmm om det inte e dä felet. den kosta 3200:- så det var ju skit dyrt för att bara pröva
87 Inlägg
1 maj 2009
Vad sägs om att låna en från någon bekant (finns säkert någon i din omgivning med v70) så ser du ju om det är där problemet ligger, kolla även i den å se om det hänger massa smuts på tråden, ska vara en supertunn tråd, ibland fastnar lite olja eller damm på, oftast syns det knappt, men det ger även det samma fel.
(\__/)
(='.'=) This is bunny. Copy and paste bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination!!!
7 Inlägg
1 maj 2009
vad e det för fel?
Jag hade exakt samma problem med min 850 jag hade förut. Kan med 99.9% garantera dej att det är lmm som är kass sad
131 Inlägg
2 maj 2009
känner inte någon som har v70 från 97. det kom nya till 98an så det sket sig dä mä big_smile. ja tror att det e lmm ja också men ja vågar inte att köpa en bara för att prova. ja va inne en sväng på om det kunde vara tomgångsmotorn också men men det ska bli kul att se vad det e för fel på månda:D
