3866
Vill gaina mera
671 Inlägg
1 maj 2009
hej nu när jag har fått ordning på min låda så. när jag spelar på volym 35ca och över det så höjs framsystemet som överröstar basarna och gainen har jag på max och den skulle jag vilja ha högre endå eller är det stegbyte som gäller då och om jag fader mer bak så blir det för lågt fram  men på normal nivå så låter det prima vad kan man göra eller kan det ha med strömförsörning att göra kablar osv
1 634 Inlägg
1 maj 2009
Vad har du för prylar då?
Numera Saab 9-5 Aero -00
104 Inlägg
1 maj 2009
Va e d för steg som driver basarna och va e d för steg som driver framsystemet.
Verkar ju konstigt om framsystemet typ överröstar basarna.
E allting inställt rätt på steget till basarna?
671 Inlägg
1 maj 2009
har inget steg till framsystemet. steget är
/ BILSTEREO / SLUTSTEG / COMPETITION /
Slutsteg
Inbyggt delningsfilter med justerbar delningsfrekvens 50-250 Hz. Ställbar ingångskänslighet. Förvrängning: £ 0,1 %. Signal/brusförhållande: > 90 dB.
  Art nr Pris Antal
     PRO 300. Bryggningsbart 2-kanalsslutsteg med möjlighet till samtidig stereo/mono (Tri-mode). Uteffekt vid 2 W: 2 x 110 W, uteffekt vid 4 W: 2 x 75 W, uteffekt vid 4 W bryggkopplat: 1 x 220 W. Mått: 237 x 218 x 60 mm (lxbxh).
men sen fanns det ett front uttag förmodligen till framsystemet med rca utgång på steget men kan jag köpa en till rca kabel bara eller måste jag dra om alla kablar från framsystemet till steget
basarna är ett par gas12" 125watt rms 4ohm
104 Inlägg
1 maj 2009
Ja fattar fortfarande inte va d e för steg du har e d ett från clas ohlson eller.
Har du bryggat steget eller kör du på en bas per kanal eller hur e d kopplat liksom.
Kan ju hända att du kan koppla basarna i 2 ohm o få ut mer effekt ur steget om d e stabilt i 2 ohm bryggat läge.
men behöver mer info om steget o dina kopplingar.
671 Inlägg
1 maj 2009
har crossover på 0 och basen på under hälften och gain på högsta  och det känns ju inte som steget är klent heller för basen slår ju som hammarslag i ryggen och låter inte illa heller så jag vet inte
671 Inlägg
1 maj 2009
det är minsta modellen från biltemas serie 599kr  tvåkanals kan även bryggas  och kopplat en bas på varje kanal  men om jag bryggar det så är det väl avsett för en bas va  och stereon är en dvd från biltema kopplat med en lågnivåkabel
671 Inlägg
1 maj 2009
strömkabeln är inte mer än 7-8mm om det har med det att göra
104 Inlägg
1 maj 2009
om du bryggar steget så får du ut mer effekt men då måste du även koppla ihp basarna till 2 ohm.
Men d e inte säkert att steget klarar 2 ohm bryggat läge.
D borde ju finnas nåt lp filter på steget också typ lp hp full eller nåt liknande då ska den stå på lp.
104 Inlägg
1 maj 2009
så länge allt e rätt kopplat på steget till lådan så verkar d ju konstigt att fgramsystemet överröstar basarna.
Va e d för framsystem e d också biltema competition  e d 6.5 tum eller 5.25.
671 Inlägg
1 maj 2009
tanlon 6.5 från jula i dörrarna och i fönstret fran orginal 3.5" och i stolparna skrikor från biltema som är ihopkopplade med dom i fönstret  och bak är det 6x9or från clas ohlson.. men om jag bryggar basarna vad kan hända om det inte klarar av det då och ska jag bara sätta ihop kablarna +på+ -på- sen på steget
jobbar påre
751 Inlägg
1 maj 2009
jag tror att du måste koppla över så du kör bryggat.....eftersom att vissa stereo apparater slutar ge ut på subutgången när man vrider över en viss gräns.. kolla upp om steget är stabilt vid 2 Ohm.. isf så äre bara brygga och paralellkoppla skiten=) då ska du se att basarna spelar MKT högre och bättre.men de förutsätter ju att stegetklarar 2ohm
671 Inlägg
1 maj 2009
nu har jag kollat lite på steget och det finns en high input med fyra trådar  på alltså för två högtalare eller vad det är till för och även lpf flat hpf  men nog ska man väl todas brygga och se om det låter bättre eller kan man bränna skiten då
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
1 maj 2009
En enkel fråga, kör du med "loudness"?
För den brukar bara vara aktiv upp till en viss volym så efter det kanske boost:en av basen försvinner.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
671 Inlägg
1 maj 2009
ja den som jag har på stereon står på loud så det blir mer bas på småhögtalarna
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
1 maj 2009
Ja då är det förmodligen därför kraften försvinner efter en viss volym.
Stäng av loud och försök justera att låta som du vill utan den.
671 Inlägg
1 maj 2009
det ska jag prova
21 761 Inlägg
1 maj 2009
Menar du ytterdiametern på kablarna?
Vart har du köpt kablarna?
Om du har köpt ett kabelpaket, vilket är det i så fall?
Steget ger 2x75 W (står ej ifall det är RMS) vid 4 Ohm och 1x220 W vid 4 Ohm bryggkopplat, basarna är på 4 Ohm om det är GAS WC1220. Räknat på 8 mm2 kabelarea så blir det teoretiska spänningsfallet ca 0,34 V vid 30 A strömförbrukning, med 55% verkningsgrad bör förbrukningen ligga strax under 30 A.
Har du 8 mm2 strömkabel så beror inte fenomenet på för klen strömkabel, även om man förstås tycker att 8 mm2 låter väldigt lite. Kabeln räcker alltså till för ditt steg. smile
Jag håller med Ulf_W, kan vara loudnessfunktionen som ställer till detta.
Senast redigerat av Drönirettab (1 maj 2009)
671 Inlägg
1 maj 2009
köpte kabelpaketet på clas ohlson och jag hade lite fel strömkabeln var 5.3mm2) vet inte om det blir spänningfall av det. men jag ska ut och mäta strömmen lite och se vad jag får ut
21 761 Inlägg
1 maj 2009
Med nuvarande basar så belastas steget med 4 Ohm per kanal och kan då ge ut 2x75 W enligt manualen, strömförbrukningen borde bli omkring 20 A om man räknar på samma verkningsgrad som tidigare.
Den där strömkabeln är 6 m lång och ger teoretiskt ca 0,4 V spänningsfall vid 20 A förbrukning, det funkar också men är ändå i klenaste laget enligt min åsikt eftersom spänningsfallet vid fullt utnyttjande av stegets effekt hamnar uppåt 0,6 V. Större kabel är att rekommendera i mitt tycke.
När kabeldimensionerna börjar vara så pass små så är det lätt att spänningsförluster uppstår pga allmänt klena kabelskor och otillräcklig pressning av kabelskorna, därför är det viktigt att använda en bra presstång eller alternativt att löda fast alla kabelskor.
I teorin ska inte ens denna kabelarea ställa till med ditt problem, men det skadar aldrig att även mäta spänningen (med stereon på hög ljudnivå) på stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast. smile
