Inte så mycket skruvande men väldigt mycket brainstorming i helgen.
Har provat 9000 grenrör, T7 grenrör på 9000 vis och T7 grenrör på T7 vis.
Och jag har nu bestämt mig till det sistnämnda pga. utrymme.
Monterar jag på T7 vis så kan jag dra en liten enkel böj och få ett rör under vattenpumpen och ut i skärmhuset för luft. Och platsen jag plötsligt får för DP skall man inte prata om. Blir väldigt bra
Dessutom kommer det se ganska diskret ut hos bilprovningen.
Hämtade ett par delar hos en kompis förut. Rena och fina
Lägg märke till lagerstöd-generatorfäste samt remspännarenhet-övre motorfäste.
I lördags så hade två Linköpingsbor ett ärende till herr racestuff och kom givetvis förbi och sa hej innan.. Vi upptäckte snabbt att en utav dem var pyroman, pilloman och klemptoman. Nämner inga namn Samuelf
Och stackars plutonius var så desperat efter sin bil.
Finn ett fel?
