2625
Angående OHM tal!
66 Inlägg
8 april 2006
Tjena, jag har ett slutsteg på 2ohm, och jag undrar hur det går om man köper en bas på 4ohm, om dett funkar ihop eller ej, är inte direkt insatt i det här med billjud, så jag vore tacksam för alla svar jag kan få!
VOLVO for life
22 Inlägg
8 april 2006
Det funkar. Slutsteget lämnar ifs inte lika mycket effekt men det skadas inte.
Om du däremot kopplar ett 4 ohm:s slutsteg till en 2 ohm:s bas mår slutsteget inte bra eftersom strömmen blir större.  Du skulle kuna köra två parralellkopplade 4 ohm:s basar på det slutsteget också. Då blir impedansen 2 ohm.
1 741 Inlägg
8 april 2006
exakt.. det steget funkar med alla basar över 2 ohm..
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
914 Inlägg
9 april 2006
Hur många kanaler är det på steget ? Om du har mer än en kanal att tillgå på steget och basen klarar mer effekt kan du ju brygga den.
96 Inlägg
9 april 2006
precis, men då dubblas ju stegets impedans, till exempel ett stereosteg med 2 ohm per kanal blir en kanal i 4 ohm...men så länge högtalaren är 4 ohm så går det ju bra smile
914 Inlägg
9 april 2006
Ja och han funderade ju på en högtalare i 4ohm
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
9 april 2006
Jag vill bara att vi skall hålla terminologin korrekt. Därför skriver jag följande:
Ett slutsteg har ingen "ohm" som det skrivits om i tråden. En högtalare har "ohm", dvs motstånd. Motstånd när det gäller DC (likström) kallas resistans. Motstånd när det gäller AC (växelspänning) kallas impedans.
Slutsteg kan driva motstånd. Beroende på konstruktion kan de hantera olika motstånd olika bra.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
1 639 Inlägg
9 april 2006
Det funkar utmärkt att ha högre ohmtal på högtalarna, man får bara ut lägre effekt än om du hade haft 2 ohm...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
10 287 Inlägg
10 april 2006
Jonash:s beskrivning var korrekt men för dom som vill (och orkar...) så tar vi fördjupningskurs.
Ett slutsteg kan beskrivas som ett nätaggregat med förmåga att mata ut (driva) en viss spänning och en maximal ström. Ett vanligt likströms nätaggregat kan bara driva likspänning , dvs spänning
med frekvensen noll Hz. Ett slutsteg kan driva växelspänning mellan måhända 10Hz och 100000Hz.
Alla slutsteg är dessutom styrda av en insignal som måhända kan vara 1 volt som i slutsteget förstärks till kanske 50 volt. Här pratar man om att slutsteget har 50 ggr signalförstärkning.
Alla nätaggregat och slutsteg har dessutom en inre resistans, det går inte (utan att ta till väldigt speciella trick) att konstruera ett slutsteg som har en inre resistans på exakt noll ohm.
Man brukar rita nätaggregat och slutsteg som en spänningskälla med en seriekopplad inre resistans, Ri.
Inre resistanser brukar ligga i storleksordningen hundradels eller tusendels ohm. (0.01 - 0.001 ohm)
Alla nätaggregat och slutsteg har dessutom en gräns för hur mycket ström dom kan driva, strömgräns, och denna avgör hur mycket effekt man kan mata ut.
Allting är hyfsat enkelt när vi pratar om och räknar på vanliga likströms nätaggregat men när vi kommer in på slutsteg så kompliceras allt av att alla ingående delar, spänning, inre resistans - har en komponent som varierar med frekvensen.
När spänningen hos ett slutsteg varierar med frekvensen så pratar vi om slutstegets frekvensgång. Det bästa är om denna variation är så liten som möjligt. När man läser specifikationer så brukar dom se ut som " 10 - 50000 Hz -3dB" vilket innebär att utsignalen - utspänningen - har sjunkit "3dB" vid 10 Hz respektive 50000 Hz.
"3dB", eller rättare sagt "-3dB", innebär att spänningen har sjunkit till 0.7 gånger den spänning slutsteget ger normalt. I exemplet ovan med 50V ut så innebär det alltså att spänningen har sjunkit till 35 Volt.
Blandar vi sedan in ohm:s lag där P = U*I och U = R*I och blandar ihop dessa så får vi
P = U*U / R vilket innebär att man vid denna -3dB punkt bara har halva uteffekten.
Går vi sedan över till den utresistans som varierar med frekvensen så delar man upp denna i två delar, dels en del som är konstant oberoende av frekvens = Resistans , och dels den del som varierar med frekvensen = Reaktans.
Reaktans kan vara av två sorter, induktiv eller kapacitiv och för att göra det ännu krångligare så kan man inte lägga ihop Resistans och Reaktans som vanlig plus eller minus för att få summan = Impedans.
För att få summan, dvs slutstegets inre Impedans (som då varierar med frekvensen) , så måste man genomföra så kallad vektoraddition vilket som svar ger två storheter, dels Impedansen , dels den s.k. fasvinkeln.
(fasvinkeln kan man se som hur mycket reaktans det är i förhållande till resistans).
När man sedan hakar på en högtalare så kopplar man i princip högtalarens Impedans i serie med slutstegets Impedans. Vän av ordning inser då att man får förluster över denna inre impedans i slutsteget och att man vill ha slutsteg där denna är så liten som möjligt.
Ett annat problem med slutstegs inre impedans är att all reaktans handlar om utbyte av energi som på grund av att slutsteget har en strömgräns (se ovan) inte går oändligt snabbt.
Så när insignalen till slutsteget går från , låt oss säga 0.1 till 1 Volt, så försöker slutsteget i exemplena ovan att ändra sig utspänning från 5 till 50 Volt.
Men denna ändring från 5 - 50Volt kommer inte att nå högtalaren lika snabbt, eller lika "rent", som slutsteget ändrar spänningen pga detta energiutbyte som reaktansen i slutsteget (samt reaktansen i högtalaren) ger upphov till.
Man pratar om att ett slutsteg har Dämpfaktor, dvs hur snabbt och bra utsignalen mot en tänkt högtalare kan följa insignalen.
Dämpfaktorn räknas ut som Högtalarens Impedans / Slutstegets Impedans. Dvs om vi har en högtalare med nominella 4 ohm och ett slusteg med nominellt 0.01 ohm inre impedans så har vi en dämpfaktor på 400.
I alla normala installationer har man dessutom två kablar till högtalaren, och resistansen hos dessa kommer att bidra till att dämpfaktorn hos hela systemet försämras.
Vad som händer med slutsteget i sig när man lastar med låga högtalarimpedanser samt tar vi någon annan gång, men notera att bara för att en högtalare än märkt med "4 ohm" så har den inte alls "4 ohm" när den hamnar i en låda och man spelar musik med den. Ofta har bashögtalare mycket lägre impedanser än vad som står på elementet.
/Göran
P.S Jag vet att jag har gjort förenklingar och populärförklaringar i texten ovan.
(Groucho Marx).
