3708
Jord punkt Lamborghini Diablo
18 Inlägg
9 maj 2009
Instrument panelen och knappar blinkar, och lyser svagt när man kör med hel ljus. Jag tror det kan vara jordnings punkterna som är kassa. Någon som vet vart dessa sitter på en Lamborghini Diablo - 93
122 Inlägg
14 maj 2009
Har aldrig pillat med el i en sådan bil...  men om du inte bor för långt ifrån är du välkommen hit så kan vi kolla....
Ensak.se - Gratis annonsering på Sveriges nya Köp&sälj sajt
-utan 940
1 728 Inlägg
14 maj 2009
Är inte det ett typiskt symptom för generator-fel? Mät om den laddar som den ska.
367 Inlägg
14 maj 2009
starta bilen och lyft av + på batteriet dör bilen då så är det generatorn!!!!!
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
14 maj 2009
jag tror felet ligger i felet, det är inget bra test för då skulle dom flesta bilar i världen ha fel på generatorn.
enklaste är att mäta generatorn å se hur mycket den laddar.
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
15 maj 2009
om du mäter på batteriet när du har helljuset på vad händer då?
pulserar laddning extremt?
är lättare att felsöka en lite mer vanlig bil
då man helt enkelt kan chansa och byta ut delar
jag gissar på att laddrelät i generatorn är dåliga
kan vara värt att kolla hur jordningen mellan batteriet+chassit+motorn ser ut
borde sitta några jordflätor gömda någonstans
men det låter mer som generator problem som sagt
Gödseldräng
4 529 Inlägg
15 maj 2009
skaffa dig en multimeter på jula kostar nån hundring
sen mäter du på batteriet vad den laddar när du har lysen av och helljus på å liknande
ska inte vara under 13V om man ligger över 2500 varv
men på en sån bil är det kanske annorlunda ^^
14 160 Inlägg
15 maj 2009
en bilmotor är en bilmotor
en generator är en generator oavsätt vad den sitter i så är det same shit typ smile
det som jag tror är viktigaste i detta fallet
är att titta att laddningen är ganska jämn
jag gissar på att den kommer fladdra mellan typ 12volt och 14volt konstant och derför blinkar allt som f-n
och det är framför allt när man belastar batteriet som detta fel syns mest
då batteriet inte räcker till och kraft går från generatorn direkt ut i elsystemet
så synd detta fenomen
fast det skulle kunna vara kass jord som när man spelar högt med stereon i bilen och har stort slutsteg och taskig kontakt
kolla denna sida för lite reservdelsnummer osv
http://www.lamborghini-talk.com/vbforum … part-2667/
Senast redigerat av Growe (15 maj 2009)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
15 maj 2009
japp det har du rätt i men alla motorer funkar inte likadant wink
vissa laddar mer vissa laddar mindre
och generator å generator kan man inte heller säga
visst dom funkar nästan likadant men det finns en hel del olika som inte laddar likadant
14 160 Inlägg
15 maj 2009
visst det finns olika motorer del med kolvar andra med annat
och generator som fungerar olika men i detta fall sitter det en "standard" 130amp 14volts generator från bosch ;-)
altavista är bra att ha i bland..smile
8 156 Inlägg
15 maj 2009
Kolla in säkringsboxen och rengör den. Kan vara lite korrosion där. Kolla över alla synliga kablar.
Kan ju vara kabelbrott någonstans, eller en mindre kortslutning?
Men jag skulle också tippa på generator-problem. Borde finnas tillräckligt mycket med kräm.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
