Har en opel calibra v6 -95 som jag har ett irriterande problem med.
De är så att när jag ska starta bilen när den stått ett tag så vill den inte komma igång direkt..
Alltså bilen startar direkt, men det är direkt efter start som problemet börjar.
Tomgången går upp o ner ett bra tag innan den stabiliserar sig (längre tid ju längre bilen stått.)
Ibland så dör den direkt efter start och jag får starta om den 7-8 ggr innan den går normalt:-/
När jag väl fått igång bilen så går den som den ska.
De började för ca, 2 veckor sedan.
Misstänker att de e fel på LMM men är inte helt hundra?
Någon som vet vad jag ska börja med o byta ut/kolla upp innan jag ger mig på LMM då en ny sådan kostar$$$?:-)
tacksam för svar...
