3454
Audi 1.8T(190hk) prestanda?
24 Inlägg
10 april 2006
Som rubriken lyder vad är det för prestanda på AUDI 1.8T 190hk?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
10 april 2006
kollat på audis hemsida?
141 Inlägg
10 april 2006
En Audi A4 1,8T 190 hk har jag för mig har ---- 0-100km/h 8,4s och toppfart 236km/h
Dopar du den som jag har så får du 0-100 på ca 6,5 s och toppfart på strax över 260 km/h. De e vad jag har kommit upp till än så länge.
24 Inlägg
10 april 2006
Tack för svaret, har kollat på audis hemsida men det finns inget om just 1.8T 190hk.Fin bil föresten
24 Inlägg
11 april 2006
Föresten,glömde en sak bara.Audi 1.8t 163hk gör 0-100 på 8,6s,är det inte lite dåligt för en 1.8T 190hk att göra det på 8,4s ?
141 Inlägg
11 april 2006
Det skiljer inte mer än bara 20 nm i vridmoment mellan 163 hk och 190 hk. Dem där tiderna som dem mäter 0-100km/h är bara i ideala förhållanden med däck, däcktemperatur, väder, vind, starten, utväxlingen osv osv. En vanlig amatör som ska göra samma sak 0-100km/h kanske det tar 9 sekunder för jämfört med ett proffssom som kanske kan få ner det under 8,4s.
Det som skiljer 163hl och 190 hk åt är annan mjukvara i 190 hk, modifierad turbo och ett antal andra saker som jag inte är 100% säker på. Så skillnad är det på dem.
Chippa en 163 hk så får du ut ca 196 hk och 320 nm jämfört med 190 hk som du kan klämma ur ca 235 hk och 370 nm. Då skiljer det ca 40 hk och 50 nm vilket är stor skillnad än vad det är från början.
Hoppas det gav lite mer svar på din fråga smile
Mvh Alexx
Veni Vidi Vici
126 Inlägg
12 april 2006
Min gör ju på 7,6 och har 180hk...
Reservdelstekniker Audi/VW/Skoda
www.olofericson.se
141 Inlägg
12 april 2006
Din 1,8Ts gör det på 7,8s och jag får göra en rättelse vad gäller 190 hk, den gör det på 8,2s , läste det precis. Kolla länkarna nedan
Ang 190 hk---  http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … m&var=
Ang 1,8Ts 180 hk --- http://193.12.100.176/bil/testdrive.asp?id=1620
