3449
Problem med skakningar/vibrationer på min volvo 740
Mannen myten legenden
179 Inlägg
14 maj 2009
som överskriften lyder, problem med vibrationer på min 740.
är ute och åker och vibrationerna bara dycker upp, och de blir värre när jag bromsar.
men sen helt plötsligt kan de bara försvinna? oftast försvinner de när ja saktar ner till 50km/h och lägre.
sen kan jag gasa upp i 90 igen och de är borta? och som sagt de blir värre när ja bromsar.
har bytt bromsbelägg,motionerat oken, bytt motorkudde, kollat spindellederna,kollat styrlederna,kollat  hjullger.
vad kan det vara mer?
wooooommm, pschii, wooooommmm
Volvoskadad
6 017 Inlägg
14 maj 2009
Skeva bromsskivor?  Vibrerar det i ratten?
Jonas
179 Inlägg
14 maj 2009
ingen vibration i ratten alls faktist..
179 Inlägg
14 maj 2009
hjälp mig!!! så störande med dessa vibrationer!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
14 maj 2009
Då är det mest sannolikt i bakhjulena. Kan ju vara att hjulen är obalanserade eller skeva bromssivor bak.
Eller att kardanen vibrerar.
Jonas
179 Inlägg
14 maj 2009
kollat hardy skivan inget fel på den, även stödlagret..men hur kollar ja enklast knutkorsen?
Plåtslagare
72 Inlägg
14 maj 2009
har precis lika dant på min men jag tror de är skivorna.
har aldrig varit intresserad av sport bara motor driven sort
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
14 maj 2009
har samma sak på min 940. det är inget med bromsarna.. det är bussningarna till bärarmen fram.
179 Inlägg
14 maj 2009
har skakat bilen på en skak.. inget som glappar?! och skivorna kan de inte var tror ja, de kommer ju bara nån gång ibland..
Senast redigerat av Atlaz745 (14 maj 2009)
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
14 maj 2009
ställ bilen plant och dra handbromsen.. tryck sedan på hjulet i framkant. om det rör sig är bussningarna slut.. det ska inte röra sig alls.
179 Inlägg
14 maj 2009
om det inte är dem då? va kan de vara då? tror inte att det e de..men ska kolla..
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
14 maj 2009
det är dom.. jag kan nästan garantera det.
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
14 maj 2009
kan vara att det inte syns.. på jobbet bänder vi mellan krängningshämmaren och fjäderbenet.. om det rör sig då är dom slut.
179 Inlägg
14 maj 2009
kollat...la foten emot o tryckte...inget hände!!
179 Inlägg
14 maj 2009
mellan krängningshämmeren o fjäderbenet? ok, pröva imorgon då.. men börjar de bara "glappa" i vissa hastigheter?
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
14 maj 2009
aa så är det för mig också.. ibland i 90 ibland i 160.. det varierar
179 Inlägg
14 maj 2009
ok ska kolla me o spätta i mellan imorgon då. tack ska du ha..men om de nu inte skulle va de.. va kan de va då?
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
14 maj 2009
ja  det kan vara nästan vad som hellst i framvagnen.. men om det inte är bromsar, leder eller något sånt så tyder allt på bussningarna. om det inte är dom så kan jag tyvärr inte hjälpa dig mer utan att kolla på bilen...
179 Inlägg
14 maj 2009
okej, men tack ska du ha!
