3842
Angående bygga egen baslåda
178 Inlägg
16 maj 2009
hej...
har lite smått planer på bygga mig en egen låda
men då har jag två frågor som verkar vara bra ha lite koll på
nr1 om jag ska bygga en låda på 42 L som jag delar på
så det blir 21 L i varje låd med en vägg mellan blir dem 21 L
eller måste jag plussa på i storlek för materialets tjoklek?
nr2 tänkte dämpa den med dämp matta
men blir den mindre i L då också ska spela den som sluten låda
eller låter de bättre utan dämpning
om de hjälper er något så är planerna på att stoppa in två st
Infinity REF1050W
hoppas ni får en trevlig helg
four rings to rule them all
4 693 Inlägg
16 maj 2009
Självklart så blir volymen lite mindre om du sätter in en skiljevägg, men det är bara att räkna separata mått på dom lådorna.
Dämpmattan kan jag inte svara på om man ska kompensera för, men det tror jag inte.
Senast redigerat av Softis (16 maj 2009)
Booyakasha!
956 Inlägg
16 maj 2009
professor_nord skrev:
hej...
Infinity REF1050W
Om du har en låda på 41l som du delar måste du ju ta med i beräkningen förlusten av den volym som skivan tar upp.
Dämpull eller matta är en smaksak. Men du behöver inte räkna bort nån volym för dem. Men basen/basarna ändrar karaktär med ull, så man får prova sig fram till vad man gillar.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
178 Inlägg
16 maj 2009
ok men då gör jag två separata lådor som jag gör exakta då bör jag slippa förlusten eller?
sen har jag aldrig spelat utan dämp material tidigare så jag börjar utan denna gång går ju alltid
fylla på senare å labba med material så tack för svaren mvh robert
4 693 Inlägg
16 maj 2009
Om vi säger så här. Du bygger en låda som är tex 80 cm bred av 22 mm spån/MDF. Då är det bara att lägga till 22 mm på bredden som skiljeväggen tar. 82,2 cm bred blir lådan då. Inte alls svårt. Gör en låda, blir nog mycket snyggare än 2 separata, men samma ljud.
Booyakasha!
178 Inlägg
16 maj 2009
men är de så enkelt haha då gör jag som jag tänkte först
en enda stor låda med skilje vägg,
så vad skulle hända som värst om man slopade väggen dom tar ut varandra eller?
4 693 Inlägg
16 maj 2009
Om du tar bort väggen så stämmer inte lådvolymen då den inte automatiskt blir den dubbla med 2 basar.
Sen om du bygger en låda på 42 liter med en skiljevägg emellan så kanske det försvinner en halvliter och det kvittar. Du hör ingen skillnad på ljud om det är 20,5 liter eller 21 liter till varje bas.
Om du har dämpning i lådan så för du ett mjukare/finare/dovt ljud. Kör du där emot utan så blir det en snärtigare och något högre bas.
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 maj 2009
Seriöst grabbar.......
Den lilla volymskillnaden som den skiljeväggen gör påverkar inte ljudet direkt hörbart.
Slutna lådor kan diffa upp o ner med ett par liter innan det märks direkt.
Men om man skall vara RIKTIGT noga så skall det kompenseras upp för skiljeväggen ja....men man behöver inte vara så noga.
Sedan angående dämpull eller ej så får du prova dig fram.......eller testa att söka på forumet då dte tagit upp i en hel del trådar.
MEn ok....here we go again:
Inget dämpull: Snabbare transientsvar (basen reagerar snabbare och spelar mer exakt) Dock riskerar man att tappa lite djupbas.
Mer till mkt dämpull: Kan ge mer djupbas till bekostnad på transientsvaret...dvs baden kan upplevas som "släpig"...
Så det är en smaksak.
4 693 Inlägg
16 maj 2009
Var ju i princip det jag skrev tongue
Booyakasha!
