3379
Bas fuderingar ?
84 Inlägg
17 maj 2009
Hej har hört av nån att de inte är bra att stoppa en baslåda under 6x9or om man har dom i hatt hyllan för att de kan häbda nå med dom är de så eller ? isf vad kan händ ?
Hej
214 Inlägg
17 maj 2009
Inte hört nått liknande.. Körde med det i min gammla 850 och inget hända. smacka in ljudet! händer nått så händer det wink felsöka kan man göra efter big_smile
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
21 761 Inlägg
17 maj 2009
Det som kan hända är att konrörelserna hos 6x9" påverkas av baslådans tryck och då kan konerna slå i botten när man spelar högt med baslådan. Så kan det alltså hända, men det är inte alla som råkar ut för detta. smile
4 693 Inlägg
17 maj 2009
Mycker har med hur bra tryck man har i basen och om det är cupe eller sedan. Blir mer tryck i en sedan
Booyakasha!
2 914 Inlägg
17 maj 2009
tss lyssna inte på dream_on (visst man kan ha låda men det är endast om man har t.ex. baslåda som annars "puttar på" 6x9 (onödigt att pyssla och göra fel tänkte jag)
varför man ska vara utan baslåda?? jo enkelt. 6x9 är skapta för att köra OA (open air = ingen låda). låter "bäst" då... tappar trycket om man har baslåda åt dom (oftast iallafall)
en bra och stum infästning i hatthyllan så är det bara tuta och köra. smile (driv gärna med steg)
214 Inlägg
17 maj 2009
Som sagt.. Funkade BRA för mej och många fler. Sen är det väll upp till var och en om man ska ha de eller inte..
2 914 Inlägg
17 maj 2009
precis jag kör helst utan då dom ska vara utan tongue (som sagt om inget "puttar på dom"
214 Inlägg
17 maj 2009
Kör helst utan 6*9 helt och sattsar på 6*5 i fram och bakdörrar samt underbar bas i skuffen smile
2 914 Inlägg
17 maj 2009
haha jo det vore det optimala xD men om man vill ha lite empty space så skulle 6x9 som körs på 150 - 200 watt rms (denna då) -> http://ljudshopen.se/produkter.aspx?&am … oduct=2069 plus en stum och bra installation skulle funka / dunka finfint big_smile (inte som att ha en baslåda kanske men det skulle iallafall spela på bra smile) (obs jag har inte lyssnat på den 6x9)
214 Inlägg
17 maj 2009
Jo stämmer. Finns ju endel grejer man kan prova smile så länge plånboken vill vara med i leken!
84 Inlägg
18 maj 2009
men skulle de funka om man stoppa en 10tums bas mellan 6x9orna på hatthyllan eller skulle de också förstöra dom ?
Hej
4 693 Inlägg
18 maj 2009
Tänkte du ha en låda under eller? Annars kommer det nog bara att ploppa.
Booyakasha!
84 Inlägg
18 maj 2009
ja först tänkte ja ha en låda under men då fick jag höra att man kan spela sönder 6x9orna som sitter över i hatthyllan men man kan inte stoppa en 10 mellan 6x9orna på hatthyllan eller blir de bara skit ?
Hej
4 693 Inlägg
18 maj 2009
men om du sätter en 10" i hatthyllan mellan 6x9" så bygger du en låda till 10" och skruvar upp under hatthylla.
Booyakasha!
2 914 Inlägg
19 maj 2009
då skulle jag ge fan i 6x9 då skulle jag använda 6.5 eller 5"
115 Inlägg
19 maj 2009
Man ska hellst inte montera basar i hatthyllan vad jag hört, vibrationer och sånt. Men se beror det ju på hur bilen ser ut.
2 914 Inlägg
19 maj 2009
har man en stadig hatthylla så är det inga bekymmer (helst uppstadgad) så är det nog inte några bekymmer. smile
5 852 Inlägg
19 maj 2009
6x9" löst i hatthylla är inget problem men tycker du ska använda den storlek som passar i bilen (6,5" med adapter) sen köra din bas i låda under så kommer du inte ha några problem där alls. Har byggt bilar med brutal baslåda under hatthyllan och bakhögtalare som inte har stökat till det alls.
Har även kört med dubbla 15" basar spelandes rakt upp under mina bakhögtalare utan problem, har ju en A4 sedan själv så smile
Senast redigerat av tujbo (19 maj 2009)
