Om det är en sedan skulle jag kolla kablaget ut till luckan, brukar gå av vid gångjärnet där, orsakar oftast fel i reg.plåtslyse, backlyse, lås till skuffen eller farthållare men kan nog dra ström också. Lossa på gummislangen som går från luckan neråt å dra den tillbaka, synns ganska tydligt om det är skadat där.
Annors har jag inte varit med om strömtjuvar i 9-5, dock kan batteriet vara kass också, inget ovanligt å att bara mäta spänningen på batteriet berättar nödvändigtvis inget om batteriets skick eftersom ett batteri med 13V kan bara vara ytspänning och att batteriet inte klarar av å lagra Ah (ampere timmar, mängden ström, inte spänningen)
