3653
Går det att tjyva konstantström från remoten? Eller ger stereon bara en impuls?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
19 maj 2009
Hej, jag tänkte göra  en lite ball sak, som bland annat involverar 2st 120mm fläktar, och min fråga är om jag använda remoten som strömkälla, för jag vill att fläktarna skall starta när steget startar och således stanna när steget stängs av.
Eller ska man använda sig av ett relä där remoten är kopplad så att relät slår till, och fläktarna startar. Eller hur ska man gå till väga?
Fläktarna har en PLUS och MINUS var, alltså ingen "signal" kabel.
/Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
1 562 Inlägg
19 maj 2009
jag skulle koppla via ett relä så att du inte bränner ngt.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
19 maj 2009
Det verkar vara det ända rätta, hehe.
Fråga först googla sen, då får man skylla sig själv tongue
http://www.zatzy.com/bilstereo/236307-k … emote.html
Men, någon som kan tipsa om en fysiskbutik där man kan köpa ett relä som lämpar sig till ändamålet?
Senast redigerat av -Mackan- (19 maj 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 maj 2009
Koppla via ett relä, troligtvis så finns det inte ström nog att driva två så stora fläktar direkt via remoten.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 197 Inlägg
19 maj 2009
använder du remoten för att driva fläktarna så kommer den remoten i stereon brinna direkt,
som mange-240... kör me ett relä.
16 197 Inlägg
19 maj 2009
biltema tex..tongue
vanligt slutande relä... typ extraljusrelä.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 maj 2009
Glöm bara inte att relät bör ha en spärrdiod....
Går att läsa lite mer här:
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=44691
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=47618
jobbar påre
751 Inlägg
19 maj 2009
jag har kört en 80mm fläkt på remoten funkade..men tror två blir för mkt..så som sagt..tag ett relä=) .kanske lättast då å ta matningen från steget direkt istället för å dra nya kablar?smile och sen bara "signal" från remote^^
Fire And Silk
2 254 Inlägg
19 maj 2009
Jo precis, då blir kablarna bara 20cm långa också. Men detta ska jag nog kunna snajda ihop någonting av, tack för alla svar! big_smile
/Markus
2 914 Inlägg
20 maj 2009
bara en dum (lite omständig) fråga. varför inte ta strömmen från "motorantennen"??
7 241 Inlägg
20 maj 2009
För att på många enheter så går bara den när just radion är igång....
jobbar påre
751 Inlägg
20 maj 2009
PLUS att då måste han dra en extra kabel... lika å sätta in så att dom går när steget går.de är väl de dom är till för? kyla steget?
Sir
291 Inlägg
20 maj 2009
Har ett vanligt extraljusrelä med en diod för att skydda radion mot backströmmar som kan bli när relät slår ifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1767/662729_sh0hae.jpg
Remotestyrning
Dioden 1N4148 eller om man vill ha nått 1N400X (där X står för valfri siffra) funkar mycket bra. Är dessutom så små att man kan löda fast dioden direkt på relät. Kopplar man dessutom slutstegets remote ilag med fläktarna så e de ju ingen risk att steget pumpar musik om relät eller säkringen till fläktarna gått.
Senast redigerat av Dale (20 maj 2009)
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
7 241 Inlägg
20 maj 2009
JÄTTEBRA schema... smile
Men skriv gärna ut stiftnummren med wink
Senast redigerat av Lonefox (20 maj 2009)
Sir
291 Inlägg
20 maj 2009
Reläspolen ligger på stift 85 och 86 och det är mellan dom dioden skall in. Noga att dioden vänds rätt.
21 761 Inlägg
20 maj 2009
Katoden (strecket) alltid mot plus. smile
7 241 Inlägg
20 maj 2009
Vaaaaaa?
Och här har jag alltid trott att pilen skall peka åt det håll elektronerna flyter wink
Eller som min far alltid skämtat....åt vilket håll ampereoljan rinner big_smile
Sir
291 Inlägg
21 maj 2009
Lonefox skrev:
Vaaaaaa?
Beror på hur du ska använda halvledarna. Om du kopplar dioden åt "fel" håll i min skiss så kommer den att kortsluta remoteutgången på stereon vilket kan leda till utgången går sönder.
7 241 Inlägg
21 maj 2009
Dale skrev:
Lonefox skrev:
Vaaaaaa?
Och du tror att jag var allvarlig? roll
Sir
291 Inlägg
21 maj 2009
Jag trodde faktiskt det. Man vet ju inte när man inte känner folk ordentligt. ;-)
