2766
Missljud vid körning Golf II -91 1,8
2 Inlägg
20 maj 2009
Jag undrar vad det kan vara för missljud jag hör under körning. När man kommer upp i hastighet och mest då när jag lagt i femmans växel så hörs ett lätt dånande ljud lite i stil med dåligt hjullager...(bytt bägge fram).. När man kör bilen och den i farten "lyfter" lite i gupp så tystnar den tills bilen kommer ner igen. Ljudet hörs endast vid gaspådrag och mest i framvagnen. Avtar inte vid rattomslag. Blir mindre hörbart när man har passagerare i bilen. Som om tyngden dämpar. Känns lite som om detta har ökat på sista tiden. Vad kan det vara?
272 Inlägg
20 maj 2009
Gissar på att växelådan börjar ge upp.
Det finns ett rundt plåtlock på växelådan som sticker ut i höger hjulhus, det brukar det rosta hål i och då rinner en del av oljan ut och saltslask från hjulen tar sig in i lådan.
Töm ur oljan i lådan och kolla hur den ser ut, på en frisk låda är olja genomskinlig.
Åker helst på is =)
2 Inlägg
20 maj 2009
Ok...ska kolla det. Tack
473 Inlägg
25 maj 2009
kolla även däcken
hade ett par billighetsdäck barum när de började bli slitna så lät det som om hjullagren hade skurit ihop
