2888
Bryggkoppling av slutsteg
25 Inlägg
12 april 2006
Hur ska man koppla? kolla på denna bilden -----> http://upl.yao.se/?a=3a7f2.JPG
bridged
om man kopplar som det står så blir det ju minus till minus :S eller?
Mvh Mange
458 Inlägg
12 april 2006
bridged
Mvh Mange
Alltså "brygga". Du kopplar ihop 2 st kanaler till 1 kanal.. + på den ena kanalen till - på den andra kanalen och - på den ena kanalen till + på den andra kanalen..
Rätta mig om jag har fel!
104 Inlägg
12 april 2006
koppla minuskabeln från högtalaren till minus på ena kanalen plus kabeln till plus på den andra kanalen
25 Inlägg
12 april 2006
kolla på bilden:) jag vet hur man ska koppla men om ni kollar på bilden så visar bryggningen att man ska koppla från minus på ena kanalen till minus på andra kanalen. det kan väll inte stämma lr fattade jag er fel?
//Mange
864 Inlägg
12 april 2006
din länk fungerar inte men en bryggning är helt enkelt att du tar minus från en kanalen till minus på högtalaren, plus från den andra kanalen till plus på högtalaren, detta förutsagd att steget är bryggbart...//alex
slutsteg
ch1   ch2
högtalare
