det är hur enkelt som hellst, har bytt flera st under årens lopp och bytte det på min 850 så sen som för några veckor sedan.
börja med att tömma systemet på glykol sen tar du bort panelen under i-brädan på både förar och passagerar sidan sen tar du bort plaskåpan (1 på varje sida) som sitter som skydd in mot mittkonsolen sen tar du bort plast listen vid dörröppningen sen viker du upp mattan för att förhindra att den blir dränkt i glykol när du tar bort värmepaketet, för att på bort värmepaketet så behöver du lossa 5st skruvar (2st/sida + 1 som håller vattenrören på plats) sen innan du tar bort rören ur värmepaketet så lägger du en handduk eller två för det kommer komma en del glykol när du tar bort rören, sen när värmepaketet är ur så kommer det roliga jobbet med att torka upp all glykol som hamnat inne i bilen för det kommer bil söligt oavsett hur du gör så en hink med vatten samt en trasa nära tillhands är att rekomendera.
Mvh Christian
