har förstått att remoten är en kabel man drar från sin stereo till steget. men borde inte steget fungera konstant utan den? det gör inte mitt steg allafall, kanske jordfel.
Du kan dra en kabel från batteriet direkt till slutsteget om så önskas. Sen kan du sätta på en döfrän strömbrytare på kabeln så kan du dra av och på steget från en knapp.. SKITFRÄNT =)
Eller så tar du den från stereon så steget går igång när stereon är igång ;)
kopplade en extra kabel från stereon bak till steget å strömlampan lyser så fint. (Stod ju att läsa om i manualen om man hade orkat sig igenom alla 5 sidor
