3841
Vad är det för storlek på högtalar platserna i en s40? (~98-01)
45 Inlägg
25 maj 2009
Tjenare smile
Som rubriken lyder så undrar jag vad det är för orginal högtalar platser i en s40? Alltså om det typ är 5,25" fram osv.
Eftersom det kanske skiljer sig från årsmoddel så undrar jag typ mellan 98-01.
Tacksam för svar:smile
560 Inlägg
25 maj 2009
5,25" högtalare, men du behöver byta distanserna om dessa sitter plastade i orginalhögtalarna i din bil.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
45 Inlägg
25 maj 2009
Okej, är det lätt?
Men är det 5,25" bak oxå? Hur är det vid instrumentbrädan? Hört att det skall vara 4" ? hmm -
Tack
178 Inlägg
25 maj 2009
finns en komplett guide över alla bilar om du söker på www.brl.se där står alla högtalar storlekar och vart i bilen dom sitter
four rings to rule them all
x40
1 209 Inlägg
25 maj 2009
hej ja det e 5,25 fram och bak med. discanter e jag inte säkert men tror att att d ska va 4"
Volvo S40 turbo.
5 852 Inlägg
25 maj 2009
5,25" kitsystem fram och där behövs en adapter och 1" diskant sitter på instrumentbrädan. Går att modda så du får i en 4" i instrumentbrädan. Bak är det 5,25" koaxial som passar rakt i.
Lycka till
45 Inlägg
25 maj 2009
Lycka till
Okej låter perfekt för hade tänkt 5,25" kit fram och 5,25 koaxialer bak.
Men så det sitter inga "hatthylle högtalare" i s40? Som 6x9or.
Men 1" diskanten från kitsystemet passar alltså direkt på instrumentbrädan=)?
5 852 Inlägg
25 maj 2009
Ja bara du får med bredare monteringsdetaljer så passar 1" rakt i. Sen dina bakhögtalare sitter i hatthyllan.
45 Inlägg
26 maj 2009
Okej gött smile
Japp såg detta på brl´s hemsida nu wink
Så ett par hertz koaxialer för 1200 kr kan nog spela bra i HH väl smile?
Tänkte nämligen ha Hertz kittat om det nu kan vara att rekomendera tongue
45 Inlägg
26 maj 2009
Står faktiskt att det är 4" i instrumentbrädanpå brl`s hemsida ? Så då borde det passa med ett par 4" koaxialer rätt i smile ?
5 852 Inlägg
26 maj 2009
Det gör inte det utan att du modifierar och den kan vara dåligt med djup på ena sidan.
Hertz är ett trevligt välljudande val.
45 Inlägg
26 maj 2009
hmm okej det var ju mindre bra sad
Gött att höra smile
