3166
Konstigt problem
9 Inlägg
26 maj 2009
Hej jag tyckte det började dunka lite för lite i kofferten igår och då kollar jag, en bas har "dragit in sig" mot kärnan och är aldedes stel, trycker man på den så är det ingen fjädring utan den är stenhård? och sen när jag kopplade ut den så kopplade jag in den andra basen enbart (det är 2 i samma låda) då händer det samma sak med den?
MVH André
2 914 Inlägg
26 maj 2009
aha det handlade om billjud,,
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
ändra rubrik.
det låter som att du bränt basen btw. vad har du för bas och vad ör det för steg...
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 maj 2009
MVH André
Låter som att steget skickar ut likström.
Vad händer när du kopplar loss basarna, är de fortfarande stela då? I Så fall har talspolen bränt fast.
Men koppla INTE in nya högtalare till slutsteget innan du har kollat upp det.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
9 Inlägg
27 maj 2009
okejokej tack för tippset, ska ringa mds i morgon och höra med dom vad dom tror! det är ett slutsteg därifrån!
