3531
Vad skall jag välja för baselement till Magnat slutsteg?
9 Inlägg
26 maj 2009
Jag var och köpte mig ett Magnat Edition Mono 1-kanaligt 1400w idag.
Så nu undrar jag om ni kan ge mig lite tips på olika bas / basar som jag kan driva med detta steg utan att behöva oroa mig för att elda upp elementen.
Priset för bas / basar bör ej överstiga 3000-3500 men gärna lite mindre.
Sedan undrar jag om jag behöver en kondensator till detta steg.
Specifikationer för steget:
Effekt:
    * Effekt 4 Ohm Max: 800 watt
    * Effekt 4 Ohm RMS: 225 watt
    * Effekt 2 Ohm Max: 1400 watt
    * Effekt 2 Ohm RMS: 350 watt
Fakta:
    * Frekvensområde: 5-300 Hz (-3dB)
    * Harmonisk distorsion THD: <0.08% (1kHz)
    * Variabelt lågpassfilter: 40-300 Hz 12dB
    * Variabel bassbost (45 Hz) 0 - 12dB
    * Variabel subsonic 10 - 40 Hz 12dB
    * Ingångskänslighet lågnivå: 400mV-4V
    * Ingångsimpedans: 20Kohm
    * Signalbrus förhållande: >100dB ( A-vägt )
    * Säkringar 4 x 25 Ah
    * (Sine Burst 2:8, 1 kHz) 14,4 V (DIN 45 324) , 14,4 V
      Mått: LängdxBreddxHöjd: 345x236x57 mm
Senast redigerat av selbergo (26 maj 2009)
Jägermeister
910 Inlägg
26 maj 2009
Varför inte ett par Magnat XTC300 basar 12" basar från www.Nardik.se för 1095kr styck?(ordpris 1595kr styck)
Låter riktigt bra dom basarna och tål en massa så slipper du oroa dig för att bränna upp dom.
Har haft såna både xtc300 och den äldre modellen av den basen och kan rekommendera dom varmt.
Kör på samma märke som steget tycker jag, du kommer inte att ångra dig.
Senast redigerat av gemini78 (26 maj 2009)
En gång är ingen gång...
9 Inlägg
26 maj 2009
Okej men vill gärna veta lite mer olika varianter, vad tror du/ni om denna baslåda? Kommer mitt steg orka driva dessa? http://mds.se/Compare/CompareProductLis … ionId=2249
5 852 Inlägg
26 maj 2009
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … er-DWE1061  x2
Där har du basar som lirar högt som satan och rejält tajt. Lirar riktigt bra i små lådor!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
26 maj 2009
Måste bara fråga Tujbo: förut vet vi var du 'kopplad' till Carbonize. På vilket sätt är du 'kopplad' till Bilradiohuset nu, som du hela tiden länkar till?
/Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
26 maj 2009
/Jonas
He he he.....lol
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
Gladen Audio
2 388 Inlägg
26 maj 2009
Vad ska det sitta i för bil?
Hertz ES serie gillar jag iaf, och dem behöver inte så mkt effekt för att spela på hyfsat.
En sån 12" ES300D kan nog duga. men det där med att dem håller fö effekten från steget är ju mest du själv som styr, skruvar du upp för mkt så dör alla basar förr eller senare pga dist oavsett vad det står för effektsiffra på basen.
Team-leader för Team1
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
26 maj 2009
Finns massor av basar på marknaden som skulle passa med den effekten...
Konding är jag tveksam till....sätt snarare ett batteri till iställer för konding...
www.ljudbyggaren.se
216 Inlägg
26 maj 2009
skulle jag varit dig skulle jag kört med en NEMESIS WN12.4D
skit va det spelar bra
446 Inlägg
26 maj 2009
du behöver nog inte bekymra dig över att elda upp basarna, för matar du dom med så mycket effekt att dom blir varma så har dom börjat låta skit för länge sen.. ett kraftigt steg orkar bromsa upp konen innan den ska vända, så det är mycket större risk att du bottnar en bas med för litet steg.. wink
2 353 Inlägg
27 maj 2009
busfabror skrev:
/Jonas
He he he.....lol
Inget svar....undrar varför..... rollroll
9 Inlägg
27 maj 2009
Okej okej, tack för svaret. får ta o leta på nåt i lämplig prisklass då smile
