2913
Ökad effekt med sportluftfilter och japsdämapre?
161 Inlägg
30 maj 2009
Om man skulle montera ett sportluftfilter och en japsdämapare på bilen ökar det effekten något?, jag har hört allt från 1-2 hk till 15-20 hk. stämmer det verkligen ? Tacksam för svar:)
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
30 maj 2009
Beror helt och hållet på vad det är för bil men förmodligen blir det ingen märkbar effektökning, kan bli mindre effekt också.
Senast redigerat av NIzmO (30 maj 2009)
- Time Attack -
161 Inlägg
30 maj 2009
Det är en audi 100 2,3 e
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
30 maj 2009
Det gör nog MAX 1-2hk med öppet filter.
En japs-dämpare gör nog INGENTING.
/Påsen
PÅSEN RACING
739 Inlägg
30 maj 2009
"japps" hjälper inget du får bara bättre ljud på bilen :p
"sportfilter" hjälper väll inte så mycket, dom 1-2hk om du nu få det kmr du endå inte känna av.
mvh
93 Inlägg
30 maj 2009
Beror på skicket på det gamla luftfiltret, är det igensatt så kanske du kan få en mindre effektökning.
205 Inlägg
30 maj 2009
Filtret ger dig knappast några hästar, för jag förmodar att du monterar filter utan någon som helst avskärmning och den kommer suga varmluft från motorn och du tappar hästar :}
Med seriös montering du får ut +-0 hästar
686 Inlägg
30 maj 2009
mvh
Hur menar du nu, sen när låter en bil med japsdämpare bra tongue
Är ju det värsta ljud som finns så är det ju japs-dämpar-ljudet
/Påsen
PÅSEN RACING
739 Inlägg
30 maj 2009
Det beror på vilken bil man sätter japps på så det ser snyggt ut.   tycker själv att man inte ska sätta japps på en ostylad bil. smile
mvh
1 422 Inlägg
30 maj 2009
Med en seriös montering som endast suger kalluft med ett bra filter kan man få ett par häst till. Men vanlig bonde montering så brukar det bli ungefär +-0 eller ibland också någon häst mindre ibland. Beror på vilken bil samt skick på befintligt filter
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
31 maj 2009
Sportluftfiltret kommer med största sannolikhet inte ge ett skit även om du bygger en korrekt avskärmning, 1 hk på sin höjd.
Japsdämparen ger enbart ett ljud som du kommer bli skitless på när du ska köra längre sträckor...
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
