3654
Kommer ej in i bilen, kopplat ut batteriet hur ska ja göra?
180 Inlägg
1 juni 2009
Hej lambdasond lampan lös så igårkväll koppla ja bort batteriet å stängde motorhuven, sen idag skulle ja åka iväg nu och jag har inga lås på bilen Endast fjärrlås så ja kommer ej in i bilen hur ska ja göra?
MVH: Robin
17 Inlägg
1 juni 2009
Har du inte lås på bakluckan?
Bromsljuset är första tecknet på rädsla =P
180 Inlägg
1 juni 2009
nej de e borttaget :S
371 Inlägg
1 juni 2009
Lyft upp bilen och koppla startkablar till startmotorn. och lås upp
180 Inlägg
1 juni 2009
har hissat upp, vart sitter startmotorn då?
alldrig haft sån har bil innan. volvo 855 -95
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
1 juni 2009
på framkanten på vänstersidan av motorn går inte att missa om du lyser där under
180 Inlägg
1 juni 2009
ja har fått på plus kablen på batteriet men kommer ej åt minus kablen
84 Inlägg
1 juni 2009
minus kabeln kan du koppla vart som helst så länge det är bra jordat
180 Inlägg
1 juni 2009
ajemen ja vet, men kommer ej åt kablen
120 Inlägg
1 juni 2009
Minus kan du sätta i motorblocket
Fordonstekniker som konverterat till valsare
www.airbrushforum.se
www.bra-airbrush.se
Körv
3 535 Inlägg
1 juni 2009
Leta upp på någon skrot vilken ruta som är billigast och som finns tillgänglig. Sen knackar du den rutan på bilen. I värsta fall alltså.
Truckdriving Man
180 Inlägg
1 juni 2009
Japp men komer som sagt inte åt minuskablen för den är längst upp i hörnet på bilen kommer ej in där med handen/armen
180 Inlägg
1 juni 2009
hittar ej den, du menar samma sida som batteriet å luftfiltret?
14 167 Inlägg
1 juni 2009
på förarsidan
den ska synnas skapligt tydligt
fast du kanske måste plocka ner plastkåpan under om den sitter där
1 749 Inlägg
1 juni 2009
Du ska ta minuskabeln från hjälpbatteriet och sätta någonstans på motorblocket eller nån annan jordpunkt.
Du behöver inte krångla på den på minuskabeln som sitter på bilen.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
180 Inlägg
1 juni 2009
okej så du menar att ja ska ta fram ett annat bil batteri och ta en startkabel från minus till motorblocket bara?
och batteriet som sitter i bilen ha plus kabeln på endast för ja kommer ej åt minus kablen där.
180 Inlägg
1 juni 2009
jag kommer som sagt inte åt minuskablen heller
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 juni 2009
Ta ett startbatteri, sätt plus från det batteriet och koppla på startmotorns pluskabel.
Ta startbatteriets minuskabel och sätt på valfri del som är jordad, tillexempel motorblocket.
batteriet som sitter i bilen behöver du inte röra.
252 Inlägg
1 juni 2009
Minus från ditt extrabatteri till minus på karossen/motorblocket och plus till plus!
Senast redigerat av Kickboxer (1 juni 2009)
180 Inlägg
1 juni 2009
Jag får inte ner plus eller minus kablen !!!
du menar att ja ska ta plus kablen som ja fått dit på batteriet i bilen och koppla till extra batteriet?
får ej ner plus kablen
