4079
Handskfack baklås!
Arbetslös luffare :'(
271 Inlägg
27 april 2006
Bigge skrev:
Handskfacket på min golf 3:a har också fuckat sig.. snart åker kofoten fram!
baklås eller har sj hand taget pajat?
Den galne finnen
66 Inlägg
2 juni 2009
Bra tråd detta, slapp påbörja en ny... smile
Handsfacket i min 855 går inte att öppna, nu ska jag bara välja ett av alternativen i denna tråd.
Har undersökt den noga och det verkar vara det vanliga felet.
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
2 juni 2009
Det är väldigt vanligt, hände på päronens 850 med, vi gjorde som det står i länken till jag rullar och det funka fint, får ju byta luckan sen eftersom det blev blir ett hål i den men kostar inte många kronor på skroten...
3 Inlägg
23 augusti 2010
Behöver inte alls SÅGA eller bryta sönder skiten!
Jag hade samma problem. Låshaken sitter ju mitt på luckan ca 10mm från överkant.
Mät ut mitten och gå ner ungefär 10mm. Gör ett litet HÅL och stick in en minimini-skruvmejsel eller liknande ca 10mm in i hålet och peta upp låset. Efter ett par gånger så går det lika fort att peta upp det som att vrida om nyckeln var du än sitter i bilen (:
Och om det nu tvunget skall brytas upp, så gör nog de framtida banditerna det ganska friskt åt dig skulle jag tro (:
Lycka till!
