3715
Startproblem! startmotorn?
12 Inlägg
7 juni 2009
hej när jag försöker starta min bmw 325 så händer ingenting det kan klicka ett klick ifrån motorn. är det så att startmotorn har pajat? det fungerar nämligen att putta igång bilen! och är det isf startmotorn så har jag en bmw e34 520 som jag kan plocka lite ifrån. så jag undrar om dem modellerna har samma startmotorer? eller vad kostar en startmotor på skroten eller ny?
Mvh jokke
Senast redigerat av Jompanin (7 juni 2009)
Smart med google, Snygg med photoshop!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 juni 2009
börja med att kolla så du har spänning i batteriet.
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
7 juni 2009
Vidare kan du kolla att anslutningarna sitter som dom ska på startmotorn. fick ta och brygga över anslutningarna med en skruvmejsel på min bil för de glappade så jävulskt mycket. funkar perfekt nu när jag dragit åt muttrarna ordentligt.
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
12 Inlägg
7 juni 2009
okej var ute och testade bilen nu den startade utan problem. så stängde jag av den och testade igen då gav den ingen respons så väntade jag en stund och testade igen och då startade bilen igen såå vete fan vad det är?sad det är nog glapp någonstans. batteriet låg på 12.15 och när jag startade bilen så låg den på 13.83. så varken batteriet eller generatorn är det fel på
268 Inlägg
7 juni 2009
kolla om det är glapp i den tjocka kabeln mellan batteri och startmotor.. låter som det är något glapp där.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
12 Inlägg
7 juni 2009
okej tack:)
Har alltid rätt!
689 Inlägg
7 juni 2009
låter som ett vanligt glapp i jordkabeln.
Livet är ett helvete, du är bjuden!
12 Inlägg
7 juni 2009
vart finns jord kabeln då?roll
268 Inlägg
8 juni 2009
finns ingen jordkabel på en startmotor, men du kanske menar den mella batteri och kaross och om den var kass skulle ju bilen inte gå alls..
10 576 Inlägg
8 juni 2009
Fixa din rubrik så den blir enligt rubriksreglerna
-=[Performance by Torpis]=-
