2643
Byta av termostat. Kolsvart kylarvatten!
86 Inlägg
13 juni 2009
Håller på att byta termostat på min 9000 2.3t -97. När jag tömde kylaren på vatten la jag märke till att det var kolsvart! Men det var inte tjockt så det borde väl inte vara topplockspackningen? Kan det ha nåt med turbon att göra?
Saab 9000 CD 2.3t -97
8 251 Inlägg
13 juni 2009
Gammalt kylarvatten blir svart, helt naturligt och inget att bry sig i.
promo
13 juni 2009
Det beror ju på , mitt kylarvatten var också svart när topplockspackningen gett sig, men det är ju inte så att vattnet blir tjockt för den sakens skull. Men kan ju också va som tidigare skribent påpekat att det kanske heller inte är någon fara, men bäst och kanske kolla upp detta nogrannare .
539 Inlägg
13 juni 2009
bubblar det ur kärlet då du gasar?
bira bira bira,bärs bärs bärs!
313 Inlägg
13 juni 2009
Tycker det låter som packningen är gången... utav alla mina bilar jag haft så har jag aldrig stött på svart vatten:P
///Widell
86 Inlägg
13 juni 2009
Men är det inte så att om toplockspackningen är slut så ska motoroljan bli senapsfärgad? Det var inte min när jag bytte.
739 Inlägg
13 juni 2009
mitt vatten är med äckligt svart typ ska byta topppackning snart o se om de hjälper tongue
mvh
5 198 Inlägg
13 juni 2009
provtryck i kärlet så märks det väl om det är nåt med packningen
86 Inlägg
13 juni 2009
Om det skulle vara packningen, är det skitsvårt att byta själv?
promo
13 juni 2009
Senapsfärgad vet jag inte riktigt om man kalla det men det syns ganska tydligt, blir ena klegg på oljestickan men i detta fall verkar det bara som att oljan tar sig ut i kylsystemet och inte tvärtom och då märks det ej på oljan utan bara i kylvattnet.
promo
13 juni 2009
Det är la kanske inte helt enkelt, sedan kanske toppen måste planas av lite också.
86 Inlägg
13 juni 2009
Hur kollar man upp det utan att riva motorn då?
86 Inlägg
14 juni 2009
Bubblar vet jag inte, men vattennivån rör sej när jag gasar.
Supraman
2 300 Inlägg
14 juni 2009
Om vattnet aldrig e bytt så e det normalt.
allt eftersom vattnet passerar kanalerna så eroderar gjutningen och dom partiklarna e svarta om det e gjutjärn iaf.
Det vet dom som har svarvat bromsskivor att det blir kolsvart när man svarvar dom
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
promo
15 juni 2009
Ha bilen på tomgång sedan skruvar du av locket till expanstionskärlet och luktar ovanför öppningen och känner du att det typ luktar avgaser ur kärlet så är det packningen. Du kan även se efter du typ kört bilen varm om det blir en typ oljehinna i övre delen av kärlet där det ej finns vatten.
Senast redigerat av promo (15 juni 2009)
