3253
Comradio AM (CB Radio 27mHz). Antenn råd och tipps sökes.
4 506 Inlägg
16 juni 2009
Hejsan jag sitter och ruvar på 9st Com radios som jag hade tänkt att få igång.
Det jag undrar är vad för typ av antenn och kabel rekommenderas?
De ska sitta monterade i bilar och jag vill ha bra och tydlig kontakt när man är ute och kör utan störningar även på ett par km  avstånd. Är det någon skillnad på en AM antenn och en vanlig bil antenn?
Är det någon annan här som använder Com radio i mellan bilarna?
Och vad kör ni med isf? + Tipps på bra återförsäljare.
Vh Wallis
Senast redigerat av _Wallis_ (16 juni 2009)
Kan du andas kan du dö.
Hifi Freak
462 Inlägg
16 juni 2009
Ingen skilnad på själva antennsprötet. Men du måste ha en antenn som är rätt avstämd för den frekvens som komradion har.  Om det är 160 mhz då ska antennen vara ca 44cm om det är 80 mhz så är det ca 98 cm lång.
Vad är det för komradio?
4 506 Inlägg
18 juni 2009
Okok.
Det jag har är:
3st MJ-2701 (AM/FM)
4st Maxon 27-LP
2st Maxon 27-KC
___________________________________________________________________
Maxon:
General:
Channels: 40
Frequency Range: 26,965 - 27.405Mhz
Frequency Control: Phase locked loop (PLL) synthesizer
Frequency Tolerance: 0.005%
Receiver:
Receiving System: AM dual conversion superheterodyne
Intermediate Frequency: 1st IF - 10.695Mhz, 2nd IF 455 kHz
Sensitivity: 0,5 µV for 10 db (S+N)/N
Squelch Open Sensitivity: 0,5 µV
Transmitter:
DC Power Input: 5Watts
Modulation: 90-100%
Current Drain: 500-1200 mA (From low to Hi Power position with full modultion)
Output Impedance: 50 ohms unbalanced
Har alltså inte så mkt info om MegaJeten (MJ-2701)
Men dem är på 27Mhz dem med utgår jag ifrån med tanke på namnet,
och att allt köptes utav en firma för att kommunicera i mellan dem så. . .
Jag kan som sagt inget om detta med antenner och sådant..
Hifi Freak
462 Inlägg
18 juni 2009
Om ja vore dig. Så skulle ja åka till ett företag som monterar taxibilar o sånt. Så dom kan köra komradion mot en scanner då ser dom vad den sänder med för frekvens. Och så kan dom mäta upp antennsystemet. Så du får exakt rätt längd på sprötet. Så den blir rätt avstämd.
För kort antenn = sämre signal
För lång antenn = sämre signal
Antennen måste va exakt avstämd till den frekvens radion sänder...
Om du inte har vägarna förbi Stockholm. För då kan ja fixa det åt dig.. tongue
Lycka till Mvh Andreas
4 506 Inlägg
18 juni 2009
Nej stockholm e ju inte grannkommun precis smile
Tack för hjälpen, ska ta o leta reda på ett sådant företag!
//Wallis
95 Inlägg
18 juni 2009
JMR ligger ju på  Backa Bergögata. 11
031-58 68 00
inte så långt i från Evolution Garaget om jag har förstått vart det ligger smile dom har bra erfarenhet av komradios, så hör av dig till dom om du vill ha hjälp.
Här är ett annat tips på en bra komradio:
Topcom Walkie Talkie 9100 är en riktigt fin komradio, upp till 9km räckvidd, finns på te.x Jula för 789:- då ingår 2 st bälteshållare, 2 st halsband, 2 st öronsnäckor, 2 st batteripack, 2 st bordsladdare för en handenhet (adapter medföljer), 2 st billaddare, 1 st universal snabbladdare. Det anser jag är väldigt prisvärt ! smile
Hifi Freak
462 Inlägg
18 juni 2009
//Wallis
Var i Göteborg bor du? Nära till Trollhättan? Har för mig att det ska finnas en verkstad där som monterar vårat system där.. Kan kolla upp det.
Mvh Andreas
4 506 Inlägg
19 juni 2009
T-Röd:
Bor knappt 2mil från centrala Göteborg (Liseberg te.x)
NioTre:
Jo vi har ju den snubben i huset brevid oss när jag tänker efter, får göra ett besök hos han smile
Jo de lät billigt o bra, Men nu har jag redan "elit" packet så jag kan prata på bra mkt längre avstånd om allt är rätt, och det är pröjsat o klart så smile Thx ändå!
