3249
Elfel i instrumentpanel volvo 740? HJÄLP!!!
13 Inlägg
18 juni 2009
Kan inte fatta vad som är fel, när jag kopplar in instrumentpanelen så lyser vänster blinkes hela tiden även att bilen är avstängd. Och när jag sätter på bilen så lyser oljan, parkering, helljuset m.m... Och när jag blinkar så blinkar pilarna i takt med varandra...lamporna till varvräknaren, hastighetsmätarn och klockan lyser inte alls, även att bilen är på... Kan det vara något med reläerna? Vilka relä går till vad??
Kan det vara ett jordfel eller är instrumentpanelen kass????  Hjälp?!!!!!!!
Senast redigerat av Fia_ (18 juni 2009)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
908 Inlägg
18 juni 2009
prova med ett annat..
551 Inlägg
18 november 2009
Lånar tråden lite smile
Bilen gäller 740-88
Har lite problem med instrumentpanelen, har haft bilen i över ett år, och lamporna i instrumentpanelen har funkat 2 ggr tror ja i 5 minuter eller nåt  annars e de mörkt tongue sad, Förmodar att de e jordfel, har bytt till ett annat instrument men samma skit, så tänkte leta upp jordpunkten, men sitter ju 1000 kablar vid ratten, men kablarna går bakom stereon och där men vart e jordpunkten ( orkar inte riva ner allt smile )
EDIT: Läste nåt om släpvagnskontakten? e några kablar avklippta där. men de ska väl inte ha med de att göra. eftersom instrumentpanelen har glappat till 2ggr på 1.5 år tongue
// Matte
Senast redigerat av volvo__matte (18 november 2009)
Volvo For Life =)
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
18 november 2009
garanterat ett jordfel smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Montör, Elektriker
2 Inlägg
18 november 2009
samma som på min, fast min var värre..när jag drog på helljuset så startade vindrutetorkarna och blinkers lös tongue
Kolla jorden som sitter framme bredvid luftfiltret..det var felet på min iaf. men svårt att hitta vilken jord det kan vara tongue
Men hoppas det löser sig smile
"Att styla en Volvo är som att sminka en gris" Men visst blir det en snygg gris ;)
551 Inlägg
18 november 2009
sån va min med, fast räckte ja starta halvljus så startade torkarna wink och blinkers lös tongue men ja kolla runt lite och hitta kopplingsplinten så gjorde ja rent så funka de tongue haha.. men de här med instrumentpanelen.. får väl försöka följa kablarna så gött de går smile
Volvo For Life =)
Montör, Elektriker
2 Inlägg
20 november 2009
Har du inte löst det än så går över alla jord-punkter du kan hitta, rengör, spraya lite 5-56 el. wd-40 sen dit med den igen..men 740 har alltid haft krångel med instumentpanelen, inget ovanligt tongue men hoppas det löser sig smile
33 Inlägg
29 augusti 2012
Hej, Har med ett dilemma med en 940.  varken startmotor via nycklen (kopplat en knapp nu) , varvräknare eller blinkers/varningsblinkers fungerar. Sen när jag stänger av så lyser bromslysen samt abs lampan och P lampan svagt. Drar ur batteriet på en liten stund. Visserligen är det bytt styrsystem på bilen men har svårt att tänka mej att dom nallat ström från blinkers mm. Kollat igenom jordkablar ute i motorrummet men allt verkar sitta där de ska. Tråkigt problem som fasen. Men känns som ett jordfel eller ?
