3583
Tona Rutor (svårt att plocka ur bakre rutorna?)
591 Inlägg
23 juni 2009
Tjena skulle tona bakrutorna(Bakdörrarna) Men det sket sig som vanligt:| Så nu undrar jag om det är svårt att plocka ur rutorna i bakdörrarna?? Jag har elhissar.
DB-Jägarn
593 Inlägg
23 juni 2009
Du kan ju alltid börja med att riva dörrsidan och kika?
Bort med panelen som sitter i "armstödet"(på dörrsidan ovanför öppningshandtaget) och skruva loss de 2 bultarna där(panelen sitter med klips, bara att rycka lite försiktigt så kommer den) 4 torx i nedekant på dörren, bort med "plasthandtaget" som man öppnar dörren med(bara att dra det rakt upp) sen får du dra bort gallret för högtalaren och skruva loss högtalaren, då en av skruvarna som håller elementet är skruvad i dörren, jag brukar dock ta bort högtalaren helt och koppla ur den, efter det är det bara att lyfta av dörrsidan och se upp för kablarna som sitter kvar...
Jag själv har aldrig tagit ur rutan och kommer inte heller ihåg hur det ser ut, men "svårt" är en jäkla klurig definition, vi alla är ju olika kunniga/okunniga och rädda/orädda..
//Jerker
Senast redigerat av Jerk-R (23 juni 2009)
1337
1 343 Inlägg
23 juni 2009
Du behöver inte ta ut rutorna.
Det bästa är att montera filmen på plats.
sparar tid och jobb.
I'm not a fighter, I'm a lover!
Truckdriver
258 Inlägg
23 juni 2009
//Jerker
Jag bytte en ruta i bakdörren för ett tag sen. Men jag kommer inte ihåg att man var tvungen att ta bort panelen.
Har för mig att man bara behöver göra det på framdörrarna.
Men du måste iallafall göra det som Jerker skrivit, sen gör du det som jag skrivit, så borde du lyckas.
#1 Ta bort listen som dörrsidan "hänger på".
#2 Ta bort gummi listen som rutan glider i.
#3 Ta bort den lilla plastskenan som gummi listen sitter i, den sitter med torx skruv har jag för mig.
#4 Justera rutan så du ser båda sprintar genom dom två hål som finns på ungefär samma höjd.
#5 Ta bort sprintarna som låser rutan i vev mekanismen. (Tappa dom inte, kan bli svåra att hitta/få upp igen).
#6 Klicka loss rutan från vev mekanismen, med t.ex en lagom stor skruvmejsel. (Håll i rutan så den inte skadas)
#7 Sen är det bara att lirka ur rutan.
Så gjorde jag, men det är bara att kolla innan man gör något så inget går sönder.
Lycka till.
Senast redigerat av BoBo84 (23 juni 2009)
Pain heals, chicks dig scars, and glory lasts forever.
Never Drive Faster Than Your Angel Can Fly
http://www.alive.se/images/banners/forum.jpg
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
Skulle det vara möjligt att få bilder till det hära ? är nämligen på samma problem nu och trampar.
Kolla gärna in mitt VR6 Projekt.
4 005 Inlägg
24 augusti 2009
Vet inte om detta hjälper dig, men jag har några bilder i min s90-toningstråd. Tog dock inte ut rutorna då.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=140526
1 653 Inlägg
24 augusti 2009
tips: köp en haynes-bok
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Truckdriver
258 Inlägg
24 augusti 2009
Har tyvärr inga bilder på det. Men tänk till och kolla ordentligt och följ anvisningarna så ska du klara det.
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
Jo precis, lärde mig förut hehe ... va bara att dra ut dom gröna plast plupparna.
så om det inte har löst sig för dig än Master_Blaster78
så finner du svaren här smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=147563
Svetsare
3 150 Inlägg
24 augusti 2009
Jag har en liten fråga om toning - Går det bra att tona/sätta dekal på bakruta med värmeslingor?  Eller bränns det?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Det SKA gå!
434 Inlägg
24 augusti 2009
http://www.zatzy.com/allmaent/40258-tona-bakrutan.html
Ser ut som att det inte ska vara några problem. smile
Svetsare
3 150 Inlägg
24 augusti 2009
Nepp, det verkade ju inte vara några problem alls  smile  Tack.
