3742
Hjälp: Bygga baslåda
16 Inlägg
23 juni 2009
Tjenare!
Tänkte göra mitt första seriösa bygge
Har 2st Climax Phatt 1200 basar
http://bilstereohornan.jetshop.se/ShowP … ?prodid=47
Dessa ska drivas av ett Sinus Live 1500 steg, i 1ohm.
Lådan ska sitta i en 360GL sedan från 87
Mitt problem är att jag vill vara snål och inte köpa några rör utan bygga en så kallad slitsad låda istället, där slitsen/hålet/porten ska gå från golv till tak i lådan. Sen tycker jag det ser snyggare ut också wink
Max-måtten är väl ca 900mm på bredden (längden?), och höjden 360mm, djupet vet jag inte men det är nog ganska lugnt
Lyssnar på Groove Coverage och Cascada, haha, visst även lite drum&bass och en liten del rock, så det är lagom blandat tycker jag, men jag vet inte, är det snärtbas, djupbas eller något annat man vill ha i så fall?
Hörde eller läste någon stans att dessa basar "mår bäst" i en sluten låda, något man borde bry sig om? Annars så kom gärna med mått smile
Är det dämpull som gäller föresten?
Det är nåt fel som är trasigt
4 693 Inlägg
23 juni 2009
Du tänker på en låda med slotport smile Kolla min sida, har en sådan låda där och kolla om det är en sådan du menar smile
Booyakasha!
16 Inlägg
23 juni 2009
Ja! precis en sån, en slotport alltså smile mäktigt med 6 GASar där föresten!
4 693 Inlägg
23 juni 2009
Haha, det kan du hoppa upp och sätta dig på att det är smile
Booyakasha!
2 665 Inlägg
23 juni 2009
Ganska högt Q värde på denna bas så sluten är det första man tänker på!
Men kan funka med basreflex.
Dämpull på alla sidor i låda förutom baffeln. (ytan där basen sitter)
16 Inlägg
23 juni 2009
ok, då kör jag fan så, orkar inte krångla längre big_smile någon bra dämpull från något bra ställe du rekommenderar?
Föresten, "Sluten låda: 43 Liter + basens volym"
Fick ett annat tips, 100 liter precis (för två basar), sluten låda. Låter det bra eller? För jag vet inte hur stor volym basen har
2 665 Inlägg
23 juni 2009
Basen tar nog runt 2-3liter. Men sluten är väldigt förlåtande på volymen.
Ta 100liter du, det blir nog bra!
Fårull brukar sägas vara det bästa. Fyll den till 50% löst packad (inte ihoptryck)
Går att ända karaktär på basen lite genom att ändra mängden dämpull. Men undrar om man hör någon skillnad på en dunkande bilbas. (25-75% fyllnad.)
4 693 Inlägg
23 juni 2009
Spelar lite högre utan dämpull, men man får "finare" bas med ca 75%, inte mer.
Booyakasha!
16 Inlägg
24 juni 2009
Ok, får bli så, tack!
