3256
Flåsljud ur porten på bandpasslåda
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Ok, nu har jag testat i mitt program. O djupbas det blir det nog inte mycket av.
Spelar från 65-90hz. under 40hz har nivån sjunkit mer än 10db.
Avstämningen är på 73hz. Lufthastigheten blir 27m/sec med ca500watt (45volt)
Borde inte skapa blåsljud!
Nej blåsljud försvinner inte för att basen blir inspelad. Blåsljud kommer ju inte från basen.
Det kan inte vra så att lådan läcker luft någonstans. Typ underkanten på trattarna eller vid basen?
Har ni använt tätningslist? Välbyggdlåda utan glipor??
Denna är väl byggd som en ren SPL låda antar jag??
Teoretiskt max SPL 119db (75-80hz)med 45volt.
Senast redigerat av Rickard-v (29 juni 2009)
21 761 Inlägg
29 juni 2009
Den är inte byggd som SPL-låda, den är tänkt att spela både djupbas och dunk. Avstämningen är beräknad till omkring 62-63 Hz. smile
När man kikar i ett vanligt beräkningsprogram så ser det ut som att lådan spelar väldigt peakat och med ett smalt frekvensområde, men om man lägger till en teoretisk kupeförstärkning så får kurvan ett helt annat utseende.
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Volymen verkar ganska bra. Men om du har ett rör liggande kan du prova med 40cm rör istället.
Om några dagar när basen är inspelad och du börjar lära dig hur den låter.
Men så långt rör blir avstämningen 56hz och den spelar 45-75hz
Vid 35hz har den tappat 5db jämfört med 45hz.
Lufthastigheten sjunker till 23m/sec
22 Inlägg
29 juni 2009
I mitt tycke så är lådan välbyggd fina raka kanter överallt iaf:) Limade ihop den med pl200 å drog ihop den med skruvar å sen tätade jag den med silicon på insidan! Men som sakt ska kolla så att röret inte har några kanter och att det är tätt där röret går ner i lådan! Räcker det att täta med silicon där porten går ner o lådan eller ska man ha nåt annat? Vad tror ni jag ska ställa subtronicen på?
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Åfan mitt program säger 73hz avstämning med 16Liter
Ja den är väldigt peakad verkar det som.
Mitt program säger från 65hz till 35hz har det sjunkit ca12db o det är mycket.
Ja med kupesimulering ser det mkt bättre ut, men jag tror inte ljudet ändras så mycket trots allt.
21 761 Inlägg
29 juni 2009
Lådan spelar ju djupbas redan nu, om han ska testa med ännu längre rör så kommer det att bli ännu mer djupbas. Lådan spelar annorlunda i en bil jämfört med i ett stort rum, man kan inte helt lita på frekvenskurvan som visas i ett vanligt beräkningsprogram eftersom bilkupen beter sig annorlunda jämfört med ett rum. smile
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Inte subtronic.  Subsonic filter. Det tar bort den lägsta basen. Ställ det på 25hz. Denna låda tål nog hur mycket som helst men en sån liten sluten låda.
Det var som fan. Enligt mitt program ligger den på max linjär slaglängd 10,5mm under 25hz med 500watt. (45volt)
I en basreflexlåda brukar sträcket gå i taket under 20hz.
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Ja visst är det så. Programmet är ju bara ett hjälpmedel på vägen. Bästa är ju att mäta sen! O lyssna.
Sen detta med djupbas. Dunka dunka är ju inte ljupbas.
21 761 Inlägg
29 juni 2009
Den här typen av bandpasslåda behöver egentligen inte ett subsonicfilter eftersom basen sitter i en sluten kammare, men visst kan man använda det filtret ändå. Börja med tex 25 Hz och se hur det blir. smile
21 761 Inlägg
29 juni 2009
Fast Bonnevillen skrev ju att "den spelar typ bara djupbas". smile
22 Inlägg
29 juni 2009
Jepp djupbasen är det inget fel på det e bara dunket man väntar på, blir en go resa på 45 mil på torsdag upp till västerås så då lär man ju ha kommit en bit på vägen med inspelningen! kommer ju spela lite bättre efter varje öl:lol:
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Va tusan säger du, ska du på powermeet???
Har du lådan med dig??
Ska jag fixa i ordning min mätutrusting o mätmic??
Prova o ställ subsonic på 50hz. Försvann mycket bas då, då spelar lådan mkt ljupbas, annars inte.
Å fy fabian du bor i varberg ser jag!
21 761 Inlägg
29 juni 2009
Jag är dock lite nyfiken på vad du menar med "dunket". Den här lådan bör delas vid högst 80 Hz, över den frekvensen faller återgivningen märkbart enligt programmet.
Vilken frekvens delar du baslådan vid?
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Högst 80hz, lite beroende på hur bra framsystemet funkar. Bra bas fram så 60-70hz
Ja det dalar bra över 80hz men så är det med bandpass lådor, därav namnet.
22 Inlägg
29 juni 2009
Jepp blir en sväng upp till power meet! Självklart ska lådan va med:) Det hade vart skoj å mäta lite å träffa nån annan som tycker det e kul med billjud inte bara folk som tycker att en bandare å ett 6*9 från 80-talet räcker:lol:
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Ska se om jag kan lyckas få ner allt i en väska så den blir mobil. (har tänkt installera det i en sån snygg aluväska så man kan ta med sig) men det blir aldrig av.
vad sitter lådan i för bil?
22 Inlägg
29 juni 2009
Delar runt 80hz! Men dunket menar jag att basen känns väldigt "slapp" Inte så hård bas utan bara djupbas!
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Blir vädret lika bra under PM som denna helg så ta med flera liter solskyddskräm. Jag har varit på dragracing lördag o söndag på flygfältet där PM ordnas nästa helg.
Och jag ser ut som en tomat just nu.
Tror inte basen blir lika hård i en bandpass låda tyvärr.
22 Inlägg
29 juni 2009
I en Pontiac Bonneville -59! ja då kan vi ju anordna drive in tävling bland bilarna som kör runt på cityringen! Ha ha! Då får väl jag ladda kylväskan med öl!wink
Senast redigerat av bonnevillen (29 juni 2009)
21 761 Inlägg
29 juni 2009
Sant, men det är ändå inga problem att få bandpasslådor att spela över 80 Hz. Beror ju bla på basens parametrar. smile
Just denna bas passar egentligen inte så bra i 4:e ordningens bandpass, men har man rätt element så kan en sån lådtyp spela ruskigt hårt och högt.
Senast redigerat av Drönirettab (29 juni 2009)
