2490
Lappa och laga lackning - hur får man det någorlunda utan att lacka om hela plåtbiten?
150 Inlägg
28 juni 2009
I familjen har vi två bruksbilar, den ena metallic blå, de andra mertallic nästan svart. Bägge bilarna är ganska gamla och ibland tittar det fram lite rost nånstans. Att lacka om hela bilen är ingen av dom värd så jag brukar bara slipa bort rosten, spackla lite och spreya. Blå-bilen går rätt bra, lagningarna syns knappt. Värre med den nästan svarta, det blir alltid nån konstig nyansskillnad.
Jag skulle vilja veta hur man gör för att få bästa möjliga resultat på såna här ful-lagningar? Det största problemet tycker jag är klarlacken, som man måste ha på metalliclack. I kanten av området man lackar blir det alltid fult eftersom det blir för tunnt och för tunnt blir matt. Maskar man av blir det en kant istället. Är enda sättet att lacka om hela plåten (t.ex huven) eller går det att lacka ett hörn och polera bort kanten eller nåt?
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
4 670 Inlägg
28 juni 2009
Våtslipa o polera upp ytan wink
150 Inlägg
29 juni 2009
OK, tack. Jag är helt rudis på sånt finlir (brukar mest bara se till att bilen går, byta koppling, dra sladdar och hamra med släggan smile). Hur gör jag och vad ska jag ha för grejor?? 1200 papper först, sen lamullshätta och polermaskin? Vad ska man ha för polermedel?
4 670 Inlägg
29 juni 2009
När ja gick lackeringskurs så hade vi 2000 papper när vi våtslipade ibland finare än de.
Se till o ha MYCKE vatten när du slipar bara!
Sen har du ett bra polermedel o polerar upp utan först o sen hela bilen!
150 Inlägg
29 juni 2009
2000 papper vet jag inte var jag ska hitta, de flesta ställen jag brukar gå in på har max 1200. Får väl testa med det, eller kanske försöka köpa av nån billackerare?
Polermedel då, nåt tips på ett bra medel som man hittar lätt (Swedol, Biltema, Mekonomen osv) ?
R1 driver!
5 128 Inlägg
29 juni 2009
Billackerare har pappar! Jag och en kompis behövde så vi stack till en lackerare för vi hittade inte heller i någon affär, så fick vi lite papper där smile
