3434
Remote-kabel
13 Inlägg
19 april 2006
Jag håller på att koppla in mitt 4-kanaliga slutsteg. Jag har dragit strömen å jordat. Högtalarsladdarna är åxå inkopplade....Men remote-sladden finns det inget uttag för på stereon??Vart ska den in? hmm
Tacksam för svar
mvh Fredde wink
337 Inlägg
19 april 2006
Det brukar sitta en kabel ut från isokontakten på stereon som du ska sätta ihop med remotekabeln från steget!
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
13 Inlägg
19 april 2006
Tack för svaren!
Jag skarva ihop remote-sladden från steget med "power" sladden till stereon.Men de gäller ju att de blir en bra skarvning så det inte klappar eller nåt?
mvh
13 Inlägg
19 april 2006
Men en annan liten fråga som jag grubblar över...
Jag har en RCA-kabel med två uttag i varje ände och på mitt steg är det fyra kanaler(en kanal för varje rcauttag).Bak på stereon så sitter det fyra rca-sladdar(honor) en för höger bak,vänster bak,höger fram och högr fram.Så om jag vill koppla in fler än fyra högtalare så går inte det då??
Är lite förvirrad av dom där rca-kablarna....
mvh Fredde
Driver
2 111 Inlägg
19 april 2006
Har för mig att brukar remoten vara blå och lite vit. nästan 100...
Du ska inte koppla remoten till steget på strömkällan till huvudenheten. Utan just remotesladden.
Har du 2 par lågnivå kan du i princip koppla in hur många högtalare du vill. För det är stegen du kopplar in som begränsar antalet kanaler sedan.
Någon mer kompetent inom området får gärna yttra sig också. Funkar då bra för mig.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
542 Inlägg
19 april 2006
Annars kan man väl koppla in remote-kabeln på utgången för el-antenn. Eller har jag fel?
10 287 Inlägg
20 april 2006
Visst. Om du bara lyssnar på Radio...
/Göran
(Groucho Marx).
191 Inlägg
20 april 2006
Remoten går att koppla in lika bra på el-antenn kabeln.
Den funkar likadant som remoten, alltså inte bara när man slår på radion.
10 287 Inlägg
20 april 2006
Har jag rökt hasch?? Jag har helt klart för mig att jag har haft headunits som har kört upp motorantennen bara när man haft radion på.
/Göran
(Groucho Marx).
1 741 Inlägg
20 april 2006
/Göran
det beror nog på vilken storst stereo han har.. finns nog olika sorter..
men då jag hade slutsteg och sånt.. så drog jag en kabel till en strömkälla och sen en knapp till den så att jag kunde stänga av slutsteget om jag inte ville att det skulle dunka hela tiden.. tyckte det va skönt.. och senast drog jag in remoten till cigguttaget = slaktade en ciggadapter och drog en kabel bak till remote på steget. funkade ju tokbra.. då slapp jag knapp åxå va bra slita ut kabeln då man inte ville ha det igång big_smile
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
116 Inlägg
1 juli 2008
Hejsan har i princip samma problem här har kopplat in allt men strömen vill vara på hela tiden men den lågnivå kablen från slutsteget kopplade jag till system remote på bilsteron det är inte så man ska göra eller?
för köpte kablar idag och då blir det en kabel över som är just remote4 kabeln humm
240 Inlägg
1 juli 2008
jag  brukar  sätta remoten på baklamporna. då glömmer man inte slåpå ljuset:)
ja jag och topcat är väll ungefär lika slöa:)
16 197 Inlägg
1 juli 2008
/Göran
stämmer bra de.. finns vissa modeller där "power antenna" bara funkar när radion e på.
116 Inlägg
1 juli 2008
Så man ska inte sätta lågnivån till självs slutsteget? för då kommer den få ström hela tiden ? eller vad?
aa om man sätter den vid lyserna så slocknar den ja när man stänger av bilen
21 761 Inlägg
1 juli 2008
Man måste skilja på lågnivåkabel och remotekabel. Lågnivåkablarna är "ljudkablarna" som har RCA-kontakter och är skärmade, remotekabel är den tunna kabeln som får 12V från stereon och startar steget.
Men när du sätter den på stereons remotekabel så stängs inte steget av fastän stereon stängs av?
Har jag förstått rätt?
116 Inlägg
1 juli 2008
japp det stämmer .. Jag har jue satt i rca kontakterna och så ... Sen är det så att jag kanske skulle bytta kabel har nämligen en vit kabel hyfsat tunn sådana man använder till högtalarna när man kopplar in kopplad in till system remote kabeln på isokontakten.
och nu har jag över en blå tunn kabel som då heter blue remote cable om man ska byta dom två kablarna eller vad tror du?
Så jag sätter den blåa remote kablen i min blå vita kontakt som sitter på iso kontakten
Och just nu är strömmen på hela tiden så man får dra ur säkringen varje gång
Senast redigerat av Adamski (1 juli 2008)
21 761 Inlägg
2 juli 2008
Eftersom den blå kabeln är en remotekabel så är det nog troligen den som ska sitta i den blå/vita kontakten i iso-kontakten, har du nog rätt i.
För att vara helt säker så kan du mäta med en vanlig multimeter ifall det kommer 12V i den blå kabeln när stereon startas och att det inte kommer 12V när stereon är avstängd.
414 Inlägg
2 juli 2008
sätt en knapp mellan remoten och en fast 12v kabel . sen är allt löst
on , off , on , off , on , off.
och skulle det vara så att du inte vill ha slutsteget igång vid ett tillfälle så tryck på knappen . behöver inte stänga av bilen =P
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
116 Inlägg
3 juli 2008
Det är sant som den som sa att man ska koppla remote sladden till en blå eller blåvit kontakt där. sedan ska man inte koppla den tilsammans med strömmen.
utan en annan sladd som sitter i slutsteget och den kablen brukar vara rätt tunn sen ska allt funka ..
men antar att den som startat tråden vet hur man gör nu big_smile
