3180
Är glasfiber tyngre än kolfiber eller är det bara klenare?
5 Inlägg
1 juli 2009
jag undrar om glasfiber är tyngre än kolfiber eller är det bara klenare?
R1 driver!
5 128 Inlägg
1 juli 2009
Är det inte både tyngre och svagare? Eller jag som blandat ihop det på något sätt?
1 567 Inlägg
1 juli 2009
tyngre och klenare än kolfiber
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
Studerande
463 Inlägg
1 juli 2009
Blir dessutom ännu tyngre eftersom det inte är lika hållbart... Man måste lägga fler varv för att få samma styrka smile
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
1 675 Inlägg
1 juli 2009
Stämmer bra. Jobbat med båda matrialen.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
LillNaisarn
1 juli 2009
Då borde du också även veta att det finns lättare glasfiber än kolfiber.
Sen är det inte precis att man använder 100g/m2 och gjuta delar.
1 675 Inlägg
1 juli 2009
Det är klart det gör, men är inte matrialet som väger utan polyestern/epoxyn. Sen är sen är glasfiber mer känsligt och tyngre än kolfiber.
3 650 Inlägg
1 juli 2009
Kolfiber e ju stenhårt å lätt! jämföra glasfiber med kolfiber är ju som att jämföra papper med plåt
1 675 Inlägg
1 juli 2009
Exakt enda nak delen som finns är att kolfiber är så dyrt hmm
LillNaisarn
1 juli 2009
Nu var inte TS fråga ang det.
Det är därför man använder vacum sug då man gjuter delar så får man bort all överflödig polyester.
Om man lägger för hand är det klart att det blir en massa polyester alt epoxy om man väljer det.
Sen hur kan glasfiber vara tyngre än kolfiber återigen? Det beror helt och hållet på vad man väljer för glas/kolfiber samt arbetsmetod. Gör du fel så kan kolfiber del väga lika mkt/mer än en rätt tillverkad glasfiberdel.
1 675 Inlägg
1 juli 2009
Då är jag med, du har helt rätt.
5 Inlägg
1 juli 2009
Tack för alla svar!
2 911 Inlägg
2 juli 2009
Beror helt på hur du gjuter och framförallt mäter differensen.
Om du bara rollar på polyester på glasfiber så kommer den vara tyngre och svagare än kolfiber.
Vakuumgjuter du glasfiber, kommer den viktmässigt vara ungefär lika som kolfiber, men inte ens i närheten av styrkan.
Detta har jag testat med tryckmätare, där man tar en 10x10cm bit och mäter trycket i centrum hur mycket det går åt för att knäcka. Nu bakade jag 5mm tjocklek så jag bottnade mätaren innan jag lyckades knäcka kolfibern smile
Team740
211 Inlägg
2 juli 2009
då lånar jag tråden lite tongue, kanske är uppenbart för en del, men så finns det tröga jävlar som jag som inte kan så mkt, men undrar vad är kolfiber gjort av ? är det kol (typ grillkol) eller ? tongue hehe
Burn Rubber Not Your Soul
2 911 Inlägg
2 juli 2009
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolfiber
12 086 Inlägg
2 juli 2009
Kolfiber kan aldrig väga mer än glasfiber, sen att de finns skittjocka kolfibervävar som väger mer än en tunn glasfiberväv känns väl föga vässentligt? Klart som fan att 2kg kolfiber är tyngre än 1kg glasfiber tongue
engineering
2 juli 2009
kolfiber är starkare och lättare än glasfiber men inte lika flexibel och tål inte lika mkt stryk
Smålänning
7 883 Inlägg
2 juli 2009
Kolfiber är väll som en formbar duk till man behandlar det med nått? Tycker man ser de iaf...
engineering
2 juli 2009
glasfibern me
1 417 Inlägg
2 juli 2009
Hade du samma sorts väv på båda då?
Kolfibern kommer väl alltid i vävd matta, medan glasfibern man lättast får tag i inte är så. Ni som pysslat med det vet vad jag menar.
