3750
Tändningslås 142
7 Inlägg
5 juli 2009
Hej! Jag undrar hur kablarna på tändningslåset ska sitta? Alltså i vilken ordning kablarna ska sitta på stiften? (på en volvo 142 -72)
21 761 Inlägg
5 juli 2009
Finns det något nummer på de olika stiften (tex 15, 30 osv)?
Har en rephandbok till 140 och där visas iaf vilka kablar som går till de olika numren på anslutningarna hos tändlåset.
7 Inlägg
5 juli 2009
ja de är nummrerat, jag behöver bara veta vilken färg som ska på vilket stift..
21 761 Inlägg
5 juli 2009
Enligt schema för 72:an så ska det vara så här:
Stift 15 = Gul 2,5 mm2
Stift 30 = Röd 6 mm2
Stift 50 = Blå/Gul 1,5 mm2
Stift 75 = Grön 1,5 mm2
Okänt stift = 2 st Röd 2,5 mm2
Sedan ser det ut som att det ska sitta en byglad kabel mellan stift 30 och det okända stiftet, dessutom ska en varningssummer för nyckeln tydligen också finnas.
Verkar det som att det där kan stämma tror du?
