Hej har fått ett problem med mitt Phoenix Gold RSD 1200.1 det är så att det har fungerat hur bra som hällst hela tiden men sen idag såg jag att inte voltmätaren fungerade ifrån steget. men iaf så tänkte jag att den hade gått sönder, men sen så såg jag att protect lampan lös. men det konstiga är att när jag slår igång stereon så släcks lampan och det spelar som det brukar göra. sen så när stereon är avstängd så stängs inte steget av utan är på hela tiden. tycker det verkar vara mysko. någon som vet vad det kan vara för fel. har mätt och kollat och hade 12.89V på kontakterna på steget så ström får det iaf. och det är inte varmt heller. någon som vet vad det kan vara för fel? för protect lampan ska ju inte lysa om allt är ok.
Har dom hära sakerna:
HU Clarion dxz 778
4 - kanalssteg PG RSD 500.4
monoblock PG RSD 1200.1
Framsystem PG RSD 165c
Bas PG RSDc 12"
Batteri fram Optima yellowtop 4,2st
Batteria bak Optima Ýellotop 4,2u
50mm2 mellan batterierna avsäkrat med 150 amp
21mm2 ut till slutstegen avsäkrat med 100 amp
och så har jag ett relä mellan batterierna så dom kopplas ihop när generatorn går igång.
alla säkringar är hela.
det sitter i en vw vento -93
Mvh Andreas
