3574
Problem med dumpen:/ nån som har en lösning?(:
32 Inlägg
8 juli 2009
Hej, jag har en 940 ltt som ja montera en öppen dump på och jag läste tråden ovanför att de kan krångla lite med lmm och sånt . men finns det nått man kan göra så den inte krånglar? är rätt störande med avgasmällar bort i bland och att bilen dör hmm   vore tack sam för svar!big_smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
8 juli 2009
montera av den funkar nog bäst smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 juli 2009
köra original dumpen och öppet filer så mår den bra igen
32 Inlägg
8 juli 2009
Låter ju typ inge då hmm
32 Inlägg
8 juli 2009
Låter ju inte så mkt då sad
5 650 Inlägg
8 juli 2009
nä men de kan de va värt i längden körde hybrid dump på min 1 månad sen bort med skiten och öppet filter igen för den går så mkt bättre då
R1 driver!
5 128 Inlägg
8 juli 2009
din bil laddar ju inte så mycket om det är en LTT, så då är det kanske inte så konstigt? Blir bara fel med öppen dump på bil med LMM
1 335 Inlägg
8 juli 2009
Varför ska du ha öppen dump? Bara för det pinsamma ljudet? Finns ju inget som blir bättre med en öppen dump, bilen går ju bara dåligt... kör med orginal wink
