3074
BWV 318i Cab
21 Inlägg
12 juli 2009
Håller på o tittar lite nyfiket på en BMW 318i CAB -94 gått 18000. Redovisar 4 ägare på bilregistret. Förmodligen tyskimport, tagen i trafik första gång i sverige i maj 2001. Hur är det egentligen med tyskimporterade bilar? Bör det finnas några papper från importen eller hur kan man blicka bakåt? Hur är det egentligen med myten/sanningen att BWM reservdelar kostar mer än bilen. Försäkringar också svindyra eller?
Tacksam för alla tips!
235 Inlägg
12 juli 2009
autopower.se
Bmw, när du älskar att köra!
21 Inlägg
12 juli 2009
en 94 318i. Det är en E36 då eller?
Egenföretagare
999 Inlägg
12 juli 2009
Min erfarenhet säger att reservdelarna inte är så dyra, många japanska bilar har dyrare delar än BMW.
Försäkring kan vara dyrt på de större bilarna, men de fyrcylindriga brukar vara rätt ok. Glöm inte att ringa runt och kolla olika bolag. 1994 ska vara E36 ja http://www.autopower.se/modellguiden/e36.asp
Det man kan kolla är ju serviceboken, men på en så gammal bil är det svårt att dubbelkolla om den stämmer. Gå på skick och känsla mer än serviceboken.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
12 juli 2009
Tyskimport behöver inte vara någon fara, kolla upp historiken ordentligt bara. Ring gärna föregående ägare och hör om du inte får fram tillräckligt.
Bmws reservdelspriser är en förbannad myt och inget annat. I många fall är delarna till bmw billigare än till Volvo, men eftersom vissa delar (som tex avgasrör) är dyra hamnar snittpriset på delar på samma nivå (tom lite under i vissa fall) som Volvo och Saab. Å andra sidan håller Bmw rent statistiskt avsevärt bättre än dessa två, alltså behöver du inte heller byta delarna lika ofta. Service till en Bmw är riktigt billigt jämfört med många bilar, tex Volvo. Bland annat sitter där kamkedja (dock inte på 318-94 mer om det nedan) och bilarna är mycket lättmekade.
Svindyr försäkring? Nja kanske att ta i, men Bmw är dyra att försäkra. I alla fall de motorstarkare modellerna på en 318 är skillnaden marginell. Bmw är populära busbilar och därför sker det en hel del olyckor med dom, samtidigt som de är lite mer stöldbegärliga än en "vanlig svenssonbil"
Sedan skall man ha i åtanke att Bmw är bland de snålaste bilar i förhållande till effekt på marknaden. Min 328 drar 0,9 vilket är vad bmw anger trots att jag har tung gasfot. Hade jag köpt en 850 T5 hade jag fått leva med 1.2 istället minst, där sparar man också en del pengar. Inte jättemycket men ofta väger det och att man slipper byta kamrem (på de flesta iaf) till att bmw inte blir ett dyrare val. Just 318 är en pärla när det gäller förbrukning, du kör en sådan på 0,6-0,7 utan problem. Och det är lite för en stor tung cab.
Jag ser ett problem med modellen, en 318 från -94 har en motor som heter M40 och det är Bmws svarta får som motorkonstruktör. Dels har den kamrem jämfört med "alla" andra Bmw som har kedja, och dels sliter den ut dessa remmar med frisk takt räkna med byte minst vart 4000e mil. Och som inte det är nog kan kamaxeln ge upp efter 25-30k mil också om den inte sköts korrekt.
Undvik alltså, från 1995 och framåt har 318 M43 motorn som är väldigt slitstark och har kamkedja, ett väldigt mycket bättre köp. Skall du ha en 3a cab innan 1995 så köp en med sexa. Dessa drar lite mer soppa (räkna med 2dl) och kostar mer att försäkra, men du vinner rätt snabbt igen det på att M40 kräver mer service än M50 (sexan) som är i princip outslitlig.
En 320 cab med M50 dricker runt 0,8-0,9 blandad körning trots lite gasfot och eftersom 320 inte har någon sådär jätteffekt (150hp) blir inte försäkringen jättedyr heller. Antingen en sådan eller en nyare med M43, en Bmw med M40 rekommenderas inte direkt. smile
21 Inlägg
12 juli 2009
Det står att m40 var 91-93 och M43 kom 94 står det på autopower.se
21 Inlägg
13 juli 2009
Kan man köpa en hardtop separat och vad kostar det i så fall? Försöker göra en prisjämförelse mellan med och utan hardtop så att säga. För att se vad den är värd extra? Går den ens att köpa separat?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
14 juli 2009
Det stämmer, M43 motorn kom 1994 och det är som sagt en riktigt bra motor. Alltså kan du strunta i snacket om M40 då det inte bör gälla denna bil. smile
Hardtop? Svårt att säga, ny kostade väl en sådan lite drygt 20k om jag inte minns fel (igen wink ) Jag skulle nog tro att man kan beställa en ny sådan från Bmw, ring med din lokala återförsäljare och hör. Billigast är nog att leta upp en begagnad och eventuellt lacka den i bilens färg, kolla på Blocket under "bildelar" och på powerbörsen, vilket är Autopowers "blocket" så att säga.
10 576 Inlägg
14 juli 2009
-=[Performance by Torpis]=-
