2809
Bilhögtalare till hemmet?
3 Inlägg
22 april 2006
Går det att använda bilhögtalare i egna lådor i hemmet? Behövs det kopplas om mycket eller fungerar det inte?
Tack för svar!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
22 april 2006
Ja det går. Basar är lite halvt tveksamt, men mellanregister och diskanter funkar fint.
mvh Jonas
Tack för svar!
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
501 Inlägg
22 april 2006
jag har haft bil basar inne.. och det funkade fint..
OBS: Ironi
51 Inlägg
22 april 2006
De går bra med barsar också ända skillnaden på bil o innomhushögtalare e att  bilhögtalare e på 4ohm och hemmahögtalare e på 8ohm skilnaden e då att med en 4ohmare så blir belastningen nästan den dubbla men de har ingen som hälst betydelse då alla lite nyare förstärkare klarar de om du har en stäkare från låt säga 70talet så e de kanske inte att rekomendera men annars e de bara att ösa på...
Mvh Lupocrille
21 761 Inlägg
22 april 2006
Ja, det finns en hel del hemmahögtalare som har 4 Ohms impedans så det är inte så ovanligt.
Jag använder CerwinVegas Vegalinebasar i mina hemmahögtalare och det går bra tycker jag. Bilbasar är ju oftast anpassad för små lådor och då brukar de bli mer trögdrivna än de flesta hemmabaselement. Mina högtalare bevisar att det verkligen är så. Det sitter 2 st basar seriekopplade och ett 6,5" koaxial(Seas) i varje låda, då tror man ju att basen ska överrösta mellan/diskanten men det gör den inte. Mellan/diskanten hörs väldigt bra faktiskt och ändå är känsligheten på dessa inte mer än ca 89dB.
2 353 Inlägg
22 april 2006
Den enda vägen att gå om man vill använda en bilbas i hemmet är att använda portad låda. Det finns inte ett enda bil-element som funkar hemma, i en sluten låda.
Och tror man att man har en som gör det, så är det väl okej, men då vet man inte vad bra (läs, korrekt) basåtergivning är..
mvh Jonas
Mvh Lupocrille
dARKiE
5 031 Inlägg
22 april 2006
Jo det går.. koppla mina till hemmabion innan dem åkte ner i bilen..
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
14 januari 2009
drar upp en 3 år gammal tråd nu, eftersom ni vill att man ska söka först så gjorde jag det smile bra va smile
jo jag har 2x12 gas låda + tillhörande slutsteg, som ligger å väntar på att bilen ska komma fram ur garaget,
här länge funderat på hur man kan få basen att fungera ihop med datorns ljud
den behöver ju 12volt osv och datorn har ju ingen lågnivå så det får väl bli nån aux ingång på en förstäkare så långt har jag fattat
nån som kan förklara lite smile?
Saab
21 761 Inlägg
14 januari 2009
Så du vill alltså använda både bilslutsteget och baslådan inomhus?
104 Inlägg
14 januari 2009
klart man kan ha bilbasar i hemmet:D ta ett nätagg från en dator dom har oftast två 12v rails som vadera kan leverera Peak 16A så det räcker bra till en 12:asmile vist det är ju skillnad mellan bil och hemmet, men det är de oavsätt vilken högtalare man har,.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
14 januari 2009
åh fan, haha ja det är ju 12 volt faktiskt smile okej då har jag strömmen,
sen då tongue?
måste man skaffa en förstäkare och dra in dator ljudet på aux in, sen fördela ut lågnivå ljudet på något sätt den vägen ?
Saab
104 Inlägg
14 januari 2009
en bas drar mycket ström och ett nätagg är ju på 12v precis så när du spelar kommer volten sjunka ganska mycket och det är farligt för steget och agget. lösningen på det är att ha en feet kondensator eller flera nätagg sammankopplade. du trar en vanlig AUX kabel från datorn in i steget alla nya steg klarar både hög- och lågnivå in så det är inga problem, sen från slutsteget vidare till basen:)  det finns en kabel du kan använda från datorn till steget http://hifikit.se/index.php?KatID=745 kör med det nu och det funkar fint:)
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
14 januari 2009
ah den sladden såg ju fin ut
då behöver man ingen hemma förförstärkare då smile
men ett monosteg funkar ju så klart inte då antar jag tongue?
ett två kanal bör räcka ?
Saab
104 Inlägg
15 januari 2009
Ja den är fin;D nej det behöver du inte, har en polare som driver ett kraftigt mono steg med en transformator från Elfa på max 32A och det funkar mycket bra. du kan ha alla olika slutsteg till bil kopplade till en transformator eller ett nätagg från datorn. men om nätagget bara kan lämna ut 16A så blir det inte bättre om du har ett kraftigt slutsteg. glöm inte att skaffa en kondensator det gör mycket skillnad:) Tänk med på att använda kraftiga kablar:)smile
123 Inlägg
15 januari 2009
har kört med bilbaslåda ganska länge nu i hemmet har funkat hur bra som helst med en förstärkare.dock så var man sugen på testa den i bilen dunkade på rätt bra tills man skulle vrida på lite extra för o kolla vad den gick för tyvär slutade det inte så bra,så blir av att köpa ny element sen.tur e ändå att man köpte låda + slutsteg när man köpte bilen smile
Avstängd
512 Inlägg
15 januari 2009
Klart det funkar med basen inomhus! Men nättagg, nej! Dessa är byggd för kont, ström, inte peakar med högre uttag, jag har ett nätagg, men annars batteri bakom soffan med en underhållsladdare, typ C-tek.
104 Inlägg
15 januari 2009
hm ja det funkar med batteri och en laddare, men nätagg funkar lika bra det med. gäller bara att man har en kondensator och kontroll över hur varmt det blir och så:P man får inte samma resultat som i bil tongue
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
15 januari 2009
okej ett vanligt batteri + laddare låter ju vettigast, fast nätagg hade ju vart fräckare smile
men iaf, remoten då? vart hur får jag den tongue?
Saab
en armad bandit
63 Inlägg
17 januari 2009
räcker om du tar aux kabeln från datorn till steget, sen en batteri laddare me + från laddaren till + på steget och - till -, remote tar dú bara en smal kabel från + och kopplar till remote på steget (gärna med en stöm brytare) sen ska dt funka fint. gjorde så hos en kompis och dt funkade fint.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
17 januari 2009
okej så köper man tex ett 4 kanals steg, och driver 2x12" bas + tex 2st 6,9or borde funka smile
tips på ett bra slutsteg som man kan ha i hemmet ?
som klarar högnivå då ?
Saab
