3805
Vad tycker ni om mds nya steg?
12 Inlägg
14 juli 2009
Frippe_L skrev:
"50m2 ingångar på strömsidan och rejäla och dubbla utgångar för bashögtalare. En yttre säkring på mellan 150-300A rekommenderas beroende på effektuttaget." /MDS
Ok jag köper att man missat ett m i 50mm2 men inte att man ska säkra av beroende på effektuttag?
Det är ju strömkabeln man ska säkra av beroende på storlek.....
Att subsonic inte finns heller på ett monosteg för 4k känns lite sådär faktiskt, men visst man är ju inte tvungen att köpa det steget.
Givetvis är det så! det fattar väll alla och behöver väll inte kommenteras eller???
50 mm kabelarea max 250 amp.  21mm kabelarea max 100 amp
Om ett slutsteg ser ut som nedan i strömförbrukning är det väll inte fel att skriva så..
Och vad jag vet så är detta inget konstigt.....
Exempel:  4 Ohm last på steget, max current 55 amp = 16mm kabelarea 60 amp säkring
                2 Ohm max current 100 amp = 21mm kabelarea 100 amp säkring
                1 Ohm max current 150 amp = 33mm kabelarea 160 amp säkring
                os,v
Då är det kanske dumt att montera en 16mm kabel om man lastar steget i 1 Ohm eller????
Har du problem med din MDS produkt eller vill ha tips RING: 042-157300
Eller skicka ett mail till jan@mds.se. OBS!! Besvarar inga meddelande här på Garaget.
1 523 Inlägg
14 juli 2009
mYGeL skrev:
Det steget är riktigt grymt! big_smile
Har både hört, känt på det, och vart med och monterat det och detta är min uppfattning... big_smile
Kör nu sj med MDS M5, föregångaren till MDS T5 som också det är ett riktigt grymt steg!
Ska uppgradera till det steget så fort tillfälle finns smile
förlått om det e offtopic men du ägde förut 2 st mds audiophile teamr12 va? vad för steg använde du?
1 338 Inlägg
14 juli 2009
Ja det stämmer, V70'in smile
finns bilder nånstans bland mina bilder i galleriet ..
Jag körde bla med 2st ihoplinkade MDS Team1ch till dem. smile
Testade med några andra steg innan men slutade med dem stegen..
Mvh// Michel
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
1 523 Inlägg
14 juli 2009
för jag funderar att köpa en till sådan bas och i det paketet följde en sådan steg som du har men hur mkt rms kan man ge dem tror du?
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Det är ju din tråd, inte behöver du be om förlåtelse för lite OT. smile
Teamr12 är specade till 1750 WRMS, då borde du väl kunna ha ett ordentligt steg. Det viktiga är ju hur man justerar in steget i förhållande till övrig utrustning, tex baslådan, har man gjort på rätt sätt så är risken för trasiga element väldigt liten även fast man har ett steg som kan ge ut betydligt mer än basens effekttålighet. smile
1 523 Inlägg
14 juli 2009
skulle ett soundstorm 5000w steg duga till dem?
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Vilket modellnamn har steget?
1 523 Inlägg
14 juli 2009
SoundStorm CR5000.1
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Nja, efter att ha kikat i manualen till det steget så blir jag lite fundersam. Steget kan ge tex ut 3000 WRMS i 2 Ohm, den teoretiska strömförbrukningen med 75% verkningsgrad (inte ovanligt för klass D-steg) blir då ca 278 A.
Steget har ingen egen säkring utan det följer med en extern säkring+säkringshållare, men säkringen som följer med steget är bara på 120 A. Det där litar jag tyvärr inte riktigt på, någon annan som har testat steget får uttala sig i så fall.
547 Inlägg
14 juli 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 27&p=1
Tråd om det steget.
http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … Id%3D31130
Såldes förut på mds.se tydligen.
Men 0,01% THD på ett digitalt steg?
Siffrorna i manualen och på mds.se verkar ju inte ha mycket att göra med varandra heller? tongue
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
6 851 Inlägg
14 juli 2009
jonash skrev:
MDS_JAN skrev:
jonash skrev:
Inget subsonic-filter i ett BAS-steg?! Anledningen till det beslutet?!
Anledningen till att vi inte valt att använda ett subsonic filter är att nätdelen i denna förstärkare är så pass överdimensionerad,  och att vi lagt in en power gard som förhindrar överdriven klippning, vilket resulterar i att förvrängningar som kan skada dina högtalare elimineras. En annan anledning är: Varför ska man ta bort värdefull bas i en bashögtalare om slutsteget kan leverera..... coolcool
Största anledningen till subsonic är ju att spara på nätdelen i steget. Om jag köper en CD med grym orgel musik med superlåga frekvenser vill jag ju kunna höra eller uppleva detta!!!! Och om inspelningen inte innehåller låga frekvenser så tar det ingen kraft från steget.  Men om du vill använda slutseget som ett bandpass steg fattar jag att du saknar denna funktion. Men då är det en helt annan nivå på din anläggning.
Men Gucka.......har ni glömt att det är högtalare ni driver? Högtalare som i fel dimensionerad låda eller fel typ av låda kan skadas utav för lågfrekvent information? Eran power guard kommer ju inte hindra en ren 15-20Hz signal att passera till högtalaren, men högtalaren kan ju skadas likförbaskat..
På sub-steg skall det finnas subsonic, det är åtminstone min åsikt. ALLA bas-applikationer för bil (och hemma!) har bara att tjäna på ett väl inställt högpass/subsonic filter, spelar ingen roll hur fancy n'ätdel eller powerguard man har.
Och speciellt då det knappt kostar nånting att sätta dit ett sånt filter i med dagens low-cost produktion.
Jag får nog hålla med Jonash där. Vart väldigt funderasm på vad Gucka pratade om. Som jag förstått det så använder man inte ett sub. filter för att hjälpa/själpa ett steg, utan för att ge ett "skydd" till basen/arna.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 juli 2009
Mkt text men ja blev ju halvt idiotförklarad när jag påpekade det med 50mm2. korrekturläser man inte saker innan det puliceras på hemsidan?
Nätdelen i ett DD Z2LV, Stetsom 7k2d, B2 M1 eller liknande stora steg är klenare än i MDS-steget då för där finns ju subsonic iaf.
Team-leader för Team1
5 852 Inlägg
14 juli 2009
Tydligen vet fler steg i församlingen där med som måste ge vika för detta gudomliga mds steg.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juli 2009
Det är nog de bästa steget genom tiderna. ska byta bort mitt så fort som möjligt. verkar vettigt att inte ha subsonic. Hoppas mds står för nya basar med.
t.om. mitt audison har subsonic o det kosta ju bara 2.5gånger mer tongue
1 523 Inlägg
14 juli 2009
så det e värt att testa det?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juli 2009
skulle hellre köpa ett dls a6 o njuta av livet.
1 338 Inlägg
14 juli 2009
Ja Det är värt att testa!
Är också rätt så säker på att du kommer bli mkt nöjd! big_smile
Det är ett mkt bra steg!.
Jag har ialf lite erfarenhet av det steget till skillnad från vissa andra här som alltid snackar skit om saker dem inte ens sett.. Speciellt om det är nåt från MDS.
1 523 Inlägg
14 juli 2009
Du har ej film hur det steget i action? och du har ingen film på dina förra teamr basar?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juli 2009
Har du erfarenhet av nåt annat än mds tongue skilland på natt och dag. Vad jämför du med då?
1 523 Inlägg
14 juli 2009
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317496 vad tror ni om att köra detta steg och kit till min bas?
