3623
Lite idiot frågor
25 Inlägg
14 juli 2009
Nu kommer man väl låta som ett halv mongo kanske.
Men men, googlat o spanat igenom hela forumet här.
Men fattar lixom inte d hela me slutsteg o högtalare o bas o lågnivå kablar o grejjer.
Finns d nån guide nånstans som visar med bilder hur man kopplar allting.
25 Inlägg
14 juli 2009
där har ja vart o spanat lite med...men fanns inte hur man kopplade ihop alla grejerna. Lr så är det ja som är blind
25 Inlägg
14 juli 2009
http://www.bilstereoipraktiken.se/bilst … da7-2.html   ah där hitta jag.
Så ett par frågor till då.
På den där bilden är alla högtalare kopplade till slutsteget. Men vad för kabel går från stereon till slutsteget då? Är det den som är lågnivåkabeln lr?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juli 2009
skulle tro att de är du som är blind.. tongue
Men i praktiken är de plus där med plus där. minus med minus. jord mot kaross... lågnivå in i cd passar nog inte på andra vis heller tongue men man kan ju alltid testa jorda pluskabeln eller sätt lågnivån i jordingången på steget..
Kanske man kan ta en hemmaförstärkare o slänga den i bagaget, med en 42" lcd/plasma. samt ett kylskåp iställe för motor.
läs om grunderna där så får du en bättre uppfattning. sen frågar du.
25 Inlägg
14 juli 2009
ok så detta va inget ställe då o fråga om sånt
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juli 2009
ja de är de, men vem orkar börja förklara allt från grunden?
det finns ju info, i bilstereoboken där, sen kan man altid gå in på en bilstereoaffär. Titta i andras bilar. Prata och se lättare att förklara allt... Men nån kanske orkar.. inte ja iaf tongue
inget personligt menat.
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Ja, det borde vara lågnivåkabeln. smile
25 Inlägg
14 juli 2009
undrade mest hur man kopplar det..sen hajjar ja resten. men var o hur osv man sätter högtalarna hittar ja massa guider på. Men d e juh hur d kopplas. från stereo till slutsteg o till högtalarna ja undra.
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Menar du tex hur kontakterna ser ut och vilka färger det brukar vara på kablarna eller?
25 Inlägg
14 juli 2009
så om ja fattat d hela rätt då, alla högtalare till slutsteget. o lågnivå kabeln från stereon till slutsteget så det blir ljud i högtalarna. Men man kan ha högtalarna fram i bilen genom stereon bara...o isf en bas direkt till slutsteget, o den får ljudet genom lågnivå kabeln?
lite luddigt där kanske, men ni kanske fattar va ja menar.
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Ja, det är ett sätt att koppla sakerna på. smile
Japp, så kan man också göra om man vill. Bäst brukar bli att driva samtliga högtalare (dvs både bas och dörrhögtalare) med ett eller flera slutsteg. smile
25 Inlägg
14 juli 2009
aha göttis. så bäst e o koppla alla högtalare till slusteget. o lågnivå kabeln skickar allt ljud t slusteget, som sen skickar ljudet till högtalarna. Så som vi har ni i bilen så e d bara 2 högtalare fram. om man skulle fixa sig en bas. va behöver man ha då får slutsteg? tänkte kanske max en billigare variant på 10" bas. måste d va ett slutsteg på tex 4x100w? lr funkar d med 2x100 isf? bara o koppla fram högtalarna i samma "uttag"
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Två vanliga sätt att driva framhögtalare och en baslåda är:
# Använda 4-kanals steg som driver alla högtalare.
# Använda ett monosteg som driver basen och ett 2-kanals steg som driver dörrhögtalarna.
Det finns flera andra alternativ, men dessa två är vanligast enligt mig. Det viktiga är att baslådan har egna inställningar och dörrhögtalarna har egna inställningar, orsaken till det är bla att de spelar olika frekvenser. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 juli 2009
Kompletering: Slutsteg med tre-fyra kanaler för ett komplett enkelt system med bas och framsystem wink
25 Inlägg
14 juli 2009
okej...Tänkte bara d blir så billigt som möjligt men ändå låter skapligt, e inte sån ljud nörd smile Så ett 4 kanals slutsteg e bästa då. Har sånna slutsteg så man kan ställa in olika på olika kanaler då?
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Ja, 4-kanals steg brukar ha så att man kan ställa in kanal 1+2 på ett sätt och kanal 3+4 på ett annat sätt. smile
25 Inlägg
14 juli 2009
va fint. tack så mkt då...fick svar på d ja undrade till slut iaf smile
7 241 Inlägg
14 juli 2009
Merparten av steg har valbara högpassfilter (till tex. framsystem) och lågpassfilter (till tex bas) på kanalparen.
Enklaste att göra är att ha HP aktivt på kanal 1+2/A+B/Front och köra framsystemet på dessa kanaler i stereo och 3+4/C+D/Rear bryggkopplat på basen (framgår i manualen och oftast på steget hur detta skall göras). Finns vissa undantag. DLS har ett eller två steg i deras billigare serie där man inte kan välja om man skall ha HP eller LP fritt utan det är redan "låst" till främre resp bakre kanalerna.
Är man mer osäker så kan man skaffa ett trekanalssteg.
Där är den ensamna kanalen förberedd för bas.
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Vill du veta fler saker så kan du använda den här tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=113689
Då får man alla stereofrågor samlade, vilket underlättar för alla. smile
