4013
Rätt eller fel angående 3" tum på 740
3 Inlägg
16 juli 2009
Har hört av en kompis att man tappar effekt på en vanlig 740 gl om man har 3" tums kat och resten med. Stämmer detta?
Tack för svar.
M.V.H. Jimmy.
338 Inlägg
16 juli 2009
jajemen ta 2,5" avgas istället tongue
Senast redigerat av Mange_GVe (16 juli 2009)
424 Inlägg
16 juli 2009
Mange_GVe skrev:
jajemen tongue
402 Inlägg
16 juli 2009
Är osäker på det.
Min förra bil som var en 740 gle blev allt piggare med det, jag bytte dock till extraktorgrenrör också.
dARKiE
5 031 Inlägg
16 juli 2009
Ja, en motor utan turbo behöver motstånd i avgasröret.
Turbo motor mår däremot bättre utan motstånd och kan bli något piggare..
kör på 2.5 istället om du måste öka från orginal..
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
16 juli 2009
Har hört en teori som lyder som följer
bara kollektorn är i "rätt" dimension så spelar resten ingen större roll
Det gäller förstås enbart för sugmotorer med grövre avgassystem. Lätt förklarat, har du kvar originalgrenröret så spelar det ingen större roll om resten är 2,5 eller 4".
Har hört det från en som bygger avgassystem på heltid så en viss sanning borde det ligga i det
Rock'n Roll
8 156 Inlägg
22 juli 2009
Ett bra avstämt grenrör är viktigt.
Varm luft tar mer plats än kall luft. Ett perfekt avstämt grenrör är anpassat så att avgaserna sugs ut av undertrycket som skapas när avgaserna blir kallare.
Att prata om motstånd är egentligen fel. Det handlar om att få till ett bra avgasflöde.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 6#p1504046
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
