det finns två troliga orsaker vi börjar med den billiga först.
termostaten kan vara slut.
testa den genom att ta loss den, lägg den i vatten och koka upp vattnet, när den närmar sig kokpunkten så ska den öppna sig.
om inte så är den slut
Nr två är att pumpen e slut.
Bara att byta, det brukar va skovelhjulet som släpper inne i pumpen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
